900 2.1 sammuu kesken ajon
Rean
Viesti Kirjoittaja Rean »
Kaverin ysisatanen sammuu välillä kesken ajon. Ei oireile mitenkään etukäteen. Heti sammumisen ei lähde startilla tai mäkistartilla käyntiin, mutta noin minuutin odottelun jälkeen lähtee startilla normaalisti käyntiin. Check Engine-valo ei kuulemma syty vikatilanteen aikana. Onko ideoita mistä tätä lähdetään korjaamaan?
Saab 9-3 2.0T XWD Vector 2009 - käyttöauto
Saab 900 Aero 1988 - harrastusajoneuvo
Ihmiskunnan kolme parasta keksintöä: polkupyörä, sähkökitara ja turboahdin.
Re: 900 2.1 sammuu kesken ajon
Kampiakselin asentoanturivika lopettaa kipinän saannin. Nopeutuuko toiminnan palautuminen sammumisen jälkeen, jos jäähdyttää kampiakselin hihnapyörän seutua esim kylmällä vedellä?
tUrpoEinari
Samaa mieltä kuin jus. Helppo diagnosin teko on seuraava: Kerro kaverille-
Kun ajat autolla silloin kun se toimii, kun moottori sammuu älä vaihda vapaalle äläkä väännä virtaa poi päältä vaan tuijota kierroslukumittaria. Jos neula putoaa nollille on ko. anturi viallinen. MOT, eli omani temppuili ja vika selvisi tuolla konstilla. Nyt ei sammu kun on uusi anturi paikalla. 8)
Reijo L #1181
CHEVY2.8D
Viesti Kirjoittaja CHEVY2.8D »
onko bensasuodatin vaihettu hiljattain? sekin voi tukkeentua.
jos saabismi on sairaus niin se on mieli sairauteni
b202+b212 5d bj92, b202 bj88 3d+2d, bj89 202 3d + 5d kjetkat, bj83 gli, pobeda, volga22+24u,scottsdale,lada 2107i,vagoneer73,mb123td,isuzukb4wd,kawa100g7,fo-dexta
Rean
Bensansuodattimen vaihdosta ei ole tietoa. Mutta pitää aloittaa tuosta anturista.
