900 -94 ja Check Engine
Carfan
Viesti Kirjoittaja Carfan »
Eli 2,0 vapari satasessa Check Engine-valo syttyi palamaan. Moottori sammutettuna ja virrat päällä ei alkanut antamaan vilkkukoodeja (en tiedä pitaisikö, mutta SID:ä ei näytä olevan, näytössä vain lämpötila) auto on 07/94 käyttöönotettu, mikä neuvoksi ?
ippe
Re: 900 -94 ja Check Engine
Viesti Kirjoittaja ippe »
Yhdistitkö nastat diagnostiikkaliittimestä saadaksesi vikavalon vilkuttamaan ne koodit?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Carfan
En, miten se tehdään ?
#3907
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Jos tuo pelkkä maadoittaminen ei toimi, niin sitten pitää lisäksi laittaa vastus kahden muun navan väliin (tätä ippe ilmeisesti tarkoitti). Vastuksen kokoa ja napoja en muista, mutta ohjeet löytyy foorumilta.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Tuota listaa katsellessa niin on aika hyödyttömät nuo vilkuttelut. Otetaan esimerkiksi "adaptation long time koodi." Tuo voi tarkoittaa ties kuinka montaa vikaa. Esimerkiksi lambda-anturi, imuvuodot, bensapumppu, jne.. siis ihan mikä tahansa vika joka aiheuttaa seoksen laihalle tai rikkaalle menemisen. Tuo ei edes kerro onko kyseessä liian laiha, tai liian rikas seos.
Pitäisikö noista arpoa sitten lottokoneella että mikähän vika on kyseessä? Mielestäni unohdat nuo nastojen yhdistykset ja CE valon vilkuttelut ja käyt suosiolla oikeassa vikakoodinluvussa TECHin, saabin merkkitesterin luona niin ei tarvitse arpoa että mikä vika mahtaa olla.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ippe
Ei mun NG900 B206i tarvinnut vastusta, maadoituksella se vilkutti aina sen "adaptation short time" ilmoituksen, mikä loppui lamba-anturin vaihdolla...
Tech 2 kertoo sitten ihan kunnollisia vikamäärityksiä, jos haluaa korjata muuten kuin arvaamalla, OP-COM saattaa myös toimia vikakoodin lukemisessa.
tomppata
Viesti Kirjoittaja tomppata »
Mulla kanssa välillä palaa tuo check engine. -94 900S 2.0 vapari ja siten tuolla Motronic:illa.Sain vihdoin luettua vikakoodin ja näytti 61, eli oxygen sensor.
Olettekos saaneet saman ilmoituksen ja homman korjattua uudella lambdalla? Tohon on tarvike-lambda joskus 3-4v sitten käsittääkseni vaihdettu ja johtoja kolvailtu. Soitin Metro-autoon piruuttani ja kysäisin lambdan hintaa. Myyjä hetken ryki ja ilmoitti hinnaksi 649€ ja sentit päälle. Ei paha...
Noita Boscheja saa esim.Mister autosta alle 150€:lla.
Olen alipaineletkut tarkistanut ja liittimiä puhdistanut crc:llä, mutta ei ole auttanut.
Meneekö nämä vanhemmat autot katsastuksesta läpi, vaikka valo palaa?
lisäys:Mitähän eroa noilla antureilla on?http://www.mister-auto.fi/fi/lambda-ant ... g3922.html Toisessa on tupla-vahtoväli. Kyseessä noi Bosch lambdat: 131,56€ ja 149,85€ maksavat.
tomppata
Kaverilla oli vanha lambda ja sillä ei ilmesty tuota check engine-valoa. Uusi Bosch lähti tilaukseen. Tällä kohtaa tuo virheilmoitus osoitti suoraan syyllisen.
