Suksiboksin ehostus, musta Thule
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Minulla on vuosia vanha mutta toiminnaltaan loistava, tuollainen kuvan Spirit-mallin musta boksi.
Boksin pinta on semmoinen "appelsiinipintainen", vaikka se ei kuvasta näykään. Se ei siis ole sellainen "tasainen kuten (normaalisti...) auton maalipinta, kiiltävä".
Nyt kun sitä viikonloppuna kattelin, niin se kaipaisi hiukan "ehostusta, meikkaamista ja mustan värin palauttamista"
Mikähän olisi paras aine tuohon tarkoitukseen?
Pola
Re: Suksiboksin ehostus, musta Thule
Viesti Kirjoittaja Pola »
Bumper care ainakin toimii.
#3272
VKe
Autoglymin Bumber care onkin tuttu tuote.
Kun sillä noita kylkilistoja käsittelin niin minusta ne jäi hiukan nihkeäksi ja keräsivät kokolailla paljon pölyä.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
tuning: hillikuituteippaus tai muun värinen kalvo. Tai kumikalvomaali kilikali pullosta.
Muutoin, Boat Rubbing ja vahaus päälle.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
VKe
Jaaha, 7 vuotta ikivanha ketju 8O Noinko vanha tuo boksi on ja edelleen kunnosssa ja toimii :D
No juu, jatketaanpa tässä. Tuolla IC1970'n topicissa off-topic'asin kun häneltä tuli oiva vinkki kuumasta ilmasta. IC1970 ehosti Opelin mustia muoviosia kuumailmapuhaltimella. Siitä innostuneena testasin kuumaa ilmaa Thule Spirit-suksiboksin mustan alaosan ehostamiseen.
2000 W puhaltimella reilusti lämmittäen ja heti kun alkaa harmaantunut väri tummua mustaksi, puhallus pois/toisaalla. Lopputulos tosi hyvä alun harjoitteun jälkeen. Nyt jos alkaisin alusta niin tietäisin että kannattaa harjoitella semmoiseen kohtaan joka ei näy. Joo, ABS-muovi muuttaa muotoaan tosi helposti...
Palokuntaa ei muuten tarvittu, mutta puhallin kärvähti maalisuoralla. Vastus kuumenee mutta puhallus jumissa :oops:
Kiitosta vuan vielä keran intercooler-miehelle!!
