edna 9-5 xenon jälkiasennus.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Onko kukaan toteuttanut?
umpiohan on jo valmiiksi xenon hyväksytty,
tai ainakin numeroiden valossa sama, kuin tuossa bi-xenon mallissakin.
Tästä vois vähän tietoa saada, kun ovat nuo alkuperäiset halogeenit vähäsen tehottomat, ainakin pitkien osalta.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
KVikstedt
Re: edna 9-5 xenon jälkiasennus.
Viesti Kirjoittaja KVikstedt »
Hei,
Olen itse ollut saman asian perässä jo jonkin aikaa ja toisaalta sain tämmöisen vastauksen 'Mimmiltä' samaisiin kysymyksiin kuin itse teit;
"On vaihdettu.
Muutoksia tulee seuraavasti:
Valojen valvontarele pois, muutokset sulake/releaskiin.
Valojen korkeudensäätö pois kojelaudasta ja blankko tilalle.
Anturit eteen ja taakse johtosarjoineen.
Valoilta johtosarja mittaristolle, antureille ja sulake/releboxiin.
Valojen liittimien uudelleenjohdotus pinneineen.
Valojen mekaaninen perussäätö.
TECHlla ohjelmointi ja kalibrointi.
Jotain pientä voi olla pois listasta."
Eli toimenpiteet on aikas mittavat mutta tehtävissä, kaapeloinnin metsästys/rakentelu on minusta vaikein rasti.
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
Tervehdys, helpompi laittaa laittomat H7 kantaiset jälkiasennusxenonit ja vaihtaa H7 polttimo katsastukseen. Valokuviosta tulee oikein hyvä.
Umpiohan ei ole sama xenoneilla ja halogeeneilla, bi-xenon polttimo ja H7 halogeeni eivät sovi samaan kiinnitykseen, vrt varaosanumerot. Umpion sisällä oleva korkeudensäätömoottorisysteemi on erilainen eli umpiot menee vaihtoon. Jne...
Pitkiin valoihinhan jälkiasennusxenonit (H7-kanta) voi halogeeniumpioon merkintöjen perusteella asentaa, koska niissä ei korkeudensäätöä vaadita.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Jos lisärit kelpaisi asentaisin uuden mallin Hella Luminator Xenon lisärit, erittäin hyvä valoteho järkihintaan noin 2800kr/kpl Ruotsissa, Suomen hintaa en tiedä.
turkkaki
Mikko Parikka kirjoitti:Tervehdys, helpompi laittaa laittomat H7 kantaiset jälkiasennusxenonit ja vaihtaa H7 polttimo katsastukseen. Valokuviosta tulee oikein hyvä.
Tätä hainkin, eli näillä mennään. Eipä noita kukaan muu huomaa kuin se katsastusmies.
Ja mitään älyttömiä lisäreitä ei laiteta pilaamaan keulaa...
Mikko Parikka
Omaan -06 pistin vielä sumareiden paikalle Hella Micro DE lisäpitkät Xenonit. Minusta kalliit, mutta kestävät.
