Pienoinen sähkövika?
volmari
Viesti Kirjoittaja volmari »
No niin taas yksi vika lisää tonnariini (9000i, -88 ), ja tällä kertaa sähköinen eli ei kiva.
Aamulla töihin lähtiessäni starttasin auton ja hyppäsin raapimaan laseja kaikki toimi niin kuin piti tai ainakin melkein. Sitten kun piti lähteä liikkeelle niin huomasin, että mittarin valot on pimeänä ja kojetaun kaikki valot, ainoastaan käsijarrun merkkivalo hehkui. Sitten tajusin että puhallin ei toimi, vilkut ei toimi, lasin pyyhkimet ei toimi ja koitin vielä katossa olevaa "kartturin" valoa joka ei antanut elon merkkiä. Hauskaa tässä oli se että ajovalot toimivat ihan normaalisti, ovea avatessa sisätilan valot toimivat ihan normaalisti ja radio huusi kuten aina. Auto kävi kauniisti ja mitään ihmeellistä en moottorin toiminnassa huomannut.
Aloin sitten taskulampun valossa tutkimaan sulakkeita (kumarran muuten vieläkin herra suunnittelijaa joka on sijoittanut ne niin mukavaan paikkaan) ja kaikki olivat ehjiä.
Siinä kymmenen minuuttia pikku pakkasella autossa istuessani olivat kaikki lasit saaneet seksihuuruisen peitteen ja kun puhallin oli pimeänä päätin lähteä julkisilla töihin. Sammutiin auton ja olin hypätä autosta kun ajattelin vielä vääntää auton kerran käyntiin ja SURPRISE! Auto starttasi ja kaikki toimi aivan normaalisti, mittari loistivat kirkkaina ja kaikki muukin toimi. Eli puhdas kosketus häiriö jossain, mutta missä? Onko kellään vinkkiä mitä liitosta alan tutkailemaan ensimmäisenä? Ilmat ovat olleet kyllä aika kosteat ja en ollut pariin päivään autolla liikkunut eli kosteus oli varmaan päässyt tunkeutumaan joka paikkaan. Ja siinä suurin vian aiheuttaja, mutta missä vika?
9000CD23T
Tutkippas ne maadoitus johtimet.
volmari
Hiukan off topic, mutta tuossa haulla skannailin jo hetken aikaa mutta en löytänyt. Siis muutama viikko sitten oli joku teistä laittanut linkin, minkä takaa löytyi kuva 9-tonnarin kojelaudun purkamisesta josta ilmeni kaikkien ruuvien määrät ja vastaavat tiedot.
Nyt en tuota linkkiä löydä täältä millään.
volmari kirjoitti:Siis muutama viikko sitten oli joku teistä laittanut linkin, minkä takaa löytyi kuva 9-tonnarin kojelaudun purkamisesta josta ilmeni kaikkien ruuvien määrät ja vastaavat tiedot.
Tätä varmaan muistelit:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 3094#93094
Townsendimportsin kone näyttää olevan nyt alhaalla.
Sama info ja joitain muitakin Townsendin sivujen kopioita löytyy http://www.thesaabsite.com/9000/EDUBulbReplacement.htm
Re: Pienoinen sähkövika?
volmari kirjoitti:Sitten kun piti lähteä liikkeelle niin huomasin, että mittarin valot on pimeänä ja kojetaun kaikki valot, ainoastaan käsijarrun merkkivalo hehkui. Sitten tajusin että puhallin ei toimi, vilkut ei toimi, lasin pyyhkimet ei toimi ja koitin vielä katossa olevaa "kartturin" valoa joka ei antanut elon merkkiä.
Voisikohan olla virtalukon pohjan vika?
Ajovalot, ovivalot ja radio toimivat ennen kuin virtalukko on ajoasennossa.
Nuo muut mainitsemasi toimivat vasta ajoasennossa.
