Valoautomatiikka pois käytöstä?
Onko ohjelmoitava vai saako valoautomatiikan pois käytöstä jonkin releen poistamalla? Tarkoitus siis että valokatkaisimen nolla-asennossa ei syty mitään valoja, päivävalot asennuksessa...
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Re: Valoautomatiikka pois käytöstä?
Jotenkin muistelen että auton manuaalissa oli tämä kerrottu maakohtaisiin valosäädöksiin liittyen ja tapahtuisi jokin sulake poistamalla. Nyt juuri ei ko. opus käsillä niin ei pysty tarkistamaankaan.
lisäys: Owner's manual: Note to owners in the U.S.: If you do not want Daytime Running Lights, this feature can be disconnected: switch off the engine and remove fuse No. 35 (see page 228).
Eli näin ainakin my2003 femmassa.
#2029 Kari Kutuniva
Kiitos vinkistä, pitää kokeilla!
Pätee myös moneen muuhun vuosimalliin (ja saab-malliin).
meverkko
- Viesti:
Toisaalta jos haluat asentaa ne päivävalot siten että parkkivalot palaa samalla, niin se onnistuu helposti. Eli tossa 0-asennossa palaisi päivävalot parkkien kanssa.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
