Bensapumpun vaihto.
Niklas9000
Bensapumpun vaihto.
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
Onko porukka ostanut tuota motonetin pumppua vai onko täyttä paskaa ? Oli aikomus laittaa walbro 255, mutta kun ei näillä tehoilla sellaista tarvitse, enkä jaksa alkaa mitään modailemaan, niin olisi helpoin tietysti laittaa mahdollisimman läheelle alkuperäinen pumppu mikä menisi "bolt-on" meiningillä. Tuon motonetin pumpun lisäksi tarvitsee ilmeisesti 8mm letkua 30-35cm ? Eli hakusessa on sopiva bensapumppu tuonne vanhaan ämpäriin kohtuu hintaan. Laakkosellahan on tarjous käynnissä, mutta 300e ei silti tule kyllä kysymykseenkään mokomasta.
Og 9-5 Aero -01 automaatti
Maikki
Re: Bensapumpun vaihto.
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Autotarvikeliikkeestä saa oikean walbron edullisemmin viimeistään vähän tinkaamalla kuin motonetistä. Samoin letkunpätkä joka on sama laittaa etanolinkestävää letkua löytyy samaan rahaan tai edullisemmin.
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Ei motonetin pumppua, vaan alkuperäinen esim. mekonomenistä, Mulla mopetin pumpu kesti 2000km ..
Jäsen no: 1839
Markkanenn
Jos haluaa edullisen pumpun joka toimii niin Bilteman pumppu.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Maikki kirjoitti:Autotarvikeliikkeestä saa oikean walbron edullisemmin viimeistään vähän tinkaamalla kuin motonetistä.
Ja joka on kuitenkin sitä samaa kiinalaista walbrokopiota kuin Motonetissäkin.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
CDTA kirjoitti:
Jaaaa --- Maikin tarinoihin ei välttämättä kannata luottaa. Toinen ässähän oli se bensapumppu sankari kynsilehdosta.
Insignia A ja B
CDTA
JKen kirjoitti:Maikin tarinoihin ei välttämättä kannata luottaa.
Niimpä :wink:
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Niklas9000 kirjoitti:Onko porukka ostanut tuota motonetin pumppua vai onko täyttä paskaa ?
Kolme Walbro-pumppua olen hakenut Motonetista, ja hyvin ovat toimineet. Kaksi femmaan ja yhden tonnariin. Tuohon Aerooni en ole vielä vaihtanut pumppua. Niin ja nuo em. femmat on kulkeneet kaiken aikaa etanolilla (yli vuoden/20000km). Toisekseeen 90€ on mulle varsin halpa, vaikka vaihtaisi joka vuosi. Mulla menee viikossa autoihin paljon enemmän.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
CDTA
9000T&95SE kirjoitti:Kolme Walbro-pumppua olen hakenut Motonetista
Uskaltaisin väittää että et ole hakenut sieltä ainuttakaan OIKEAA Walbroa :wink:
Ei silti, se Kiinalainen kopiopumppukin on ihan suht laadukas. Tosin niitä saa kyllä puolet halvemmallakin, tai ainakin sai muutama vuosi sitten :P
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Tonnariin ostin aikoinaan pumpun Motonetistä Walbrona, mutta tuli Professional Parts Swedenin pussissa, eikä ollut edes Walbron stansseja kyljessä :| Toimi kyllä niin kauan kun oli minulla omistuksessa
SAAB 9-5 Aero -05
Minun Biltemapumpun testi loppui siihen, kun auto vaihtoi omistajaa. Semmonen 70tkm se ainakin kesti, kun ajamalla lähti auto pihasta. :lol:
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Itse en ainakaan Motonetin pumppua suosittele. Kahden pumpun kokemuksella toinen kesti 25tkm ja toinen 3tkm kun simahti kerrasta. Ei enää ikinä moista kuraa tule hommattua
9000 automaatilla
Liekö ollut joku AD tai vastaava, mistä omani hommasin, mutta jotain Walbron leimoja oli siihenkin laiteltu. Lähtö tais olla 6 mm. Hintaa oli about 90 euroa ja toistaiseksi on ollut kunnossa. Välillä pitää outoa korinaa, mutta on toiminut. Etanolilla mennään. Muutaman kerran olen laittanut SI Alcoholia tankkiin, voiteleeko pumppua vai ei, mene ja tiedä.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Mulla on Bilteman pumppu uiskennellut sekä bensassa, että etanolissa liki 50tkm ja hyvin toimi vielä äsken ainakin. Tokihan ei voi kehuskella, että on orggis :wink:
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Milläs numerolla bilteman pumppu löytyy, vai onko se tämä? http://bot.fi/app
Liitännät M18 jne... ?
Kyselin Hatanpäästä, niin hintana orkkispumpulle, Walbro 5CA606, 110 posteineen.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
