Käytetty navi käytettyyn autoon
kesäjukka
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Elikäs ebayta selatessa heräsi mielessä ajatus hankkia orggis navisoitin perusmankan tilalle.. Kysymys kuuluu; tuleeko ongelmia vai meneekö heittämällä paikoilleen? Tai paikoilleen varmaan kyllä menee, siis fyysisesti, mutta mites kaikki navin toiminnot? Onko vuosimalli/varustetasokohtaisia eroja? Kenen tekemä tuo orggis navi ylipäätään on ja mikä malli? Saako esim. liitettyä peruutuskameran? Mites kartan päivitys? Haulla löysin huolestuttavia viestejä että viimeisimmät päivitykset olisivat jostain samoilta ajoilta kuin autonikin.. onko tosiaan näin 8O ?
Auto siis tuo allekirjoituksen manuaali.
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
Ristom
Re: Käytetty navi käytettyyn autoon
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Jos on hankkimassa käytettyä navia, se pitää olla Techillä erotettu luovuttaja-autosta tai se ei toimi.
Lisäksi tarvitaan erinäinen määrä uutta antennia, johtoa ja boksia, joista en ole selvillä.
UG:lta mielestäni lueskelin vastaavasta projektista.
Ongelma navin laitto ei ole, mutta pitää tietysti tietää mitä tekee. Ja Tech tarvitaan mennen tullen. Karttatoimittajasta en tiedä.
