Matkustajan puolen etusumuvalo ei toimi
phvk
Viesti Kirjoittaja phvk »
Olisiko kenelläkään vinkkiä mistä etsiä vikaa? Vaihdoin äsken uuden (käytetyn) vanhan tilalle. Vanha oli paksussa ruosteessa polttimon kiinnikkeen kohdalta ja ja kiinikekin oli murtunut irti. Uusi on oikein siistin näköinen, mutta eipä suostu siinäkään lamppu palamaan. Sähköä tulee liittimeen, mutta ei sitten polttimolle asti kuitenkaan.
Ex. 900, 4x 9000, 9-5
Re: Matkustajan puolen etusumuvalo ei toimi
Tuleeko liittimelle jännite silloinkin, kun polttimo on kytkettynä johtoon? Esim. Mittaa neulalla johtoeristeen läpi jos ei onnistu muuten. Jos johdossa on sisäinen katkos, jännite voi näyttää normaalilta mitattaessa ilman kuormaa (polttimo), mutta katoaa kuormitettaessa.
phvk
Olin putsaillut liittimen kumpaakin puolta jo heti aluksi, mutta nyt otin vielä kolmannen kerran liittimen irti ja laitoin kiinni. Sen jälkeen alkoi lamppu palamaan.
