Tcs ja tyhjäkäynti ongelma?
viggen36
Viesti Kirjoittaja viggen36 »
Terveppä vaan, olin tuossa heittämässä pidempää matkaa kun aivan yhtäkkiä tcs ja ce valot syttyi taululle. Ajoin vielä noin 30km huoltoaseman pihaan miettimään ongelmaa kun huomasin myös tyhjäkäynnin muuttuneen normaalia korkeammaksi, noin 1500 eikä suostu laskemaan. Virrat kun kääntää päälle niin kuuluu jotain naksutusta muutaman kerran ja lakkaa. Opensid kertoo myös, että olisi 2 vikakoodia. Auto käyttäytyy ajossa muuten normaalisti.
Jollakin neuvoja? :?:
9-5 aero, 900S
vesa67
Re: Tcs ja tyhjäkäynti ongelma?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
naksutus viittaa siihen että läppäkotelo on limpissä ja vikakoodit varmaan tukee arvausta
9000 automaatilla
Mitäs koodia se ekana tyrkkää? Techin luo olis mentävä, että sais molemmat katottua.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
viggen36
Joo, tuo limp asia kävikin jo mielessä. Eihän tcs ja tyhjäkäynti voi olla mitenkään yhteydessä vai oliko tähä puhdasta sattumaa että molemmat vikaantui yhtäaikaa?
Ja mikä tämän limp tilan mahdollisesti aiheuttaa?
Techin luo tosiaan olisi päästävä, keneltä löytyisi vaasassa?
9-5 aero, 900S
9000 automaatilla
tmi.jcarlson(at)gmail.com
viggen36
Välitiedote: Yritin autoa juuri käyntiin kylmällä koneella, jotta saisin siirrettyä sen oikealle autopaikalleni (pihalla noin 2c).
Auto starttasi jä kävi muutaman sekunnin vaivalloisesti ja sammu. Yritin uudelleen ja sama homma!
9-5 aero, 900S
vesa67
Sähköinen läppäkotelo hoitaa sekä luistoneston vaatiman tehosäännöstelyn että tyhjäkäynnin säädön eli samaan osoitteeseen vika liittyy.
Oletko lukenut vikakoodeja ?
Onko limp-home nollattu läppäkotelosta ?
9000 automaatilla
Lue ekana vikakoodit. Sitten limpun resetointi ja vikakoodien nollaus. Muutoin menee limppuun takaisin, jollei koodeja nollata.
Koodit voit nollata ottamalla sulakkeen nro 17 hetkeksi irti. Tai ottamalla akun miinusmono irti vaikka 20 minuutiksi. Mutta muista lukea koodit sitä ennen!
Viisaammat korjaa, jos meni pieleen.
Shadow_Fi
Vikakoodit nollaantuu jos ottaa akun irti? Epäilen...
Edelleenkin joka Saabistilla täytyy olla ELM327.
#5866
Markkanenn
Shadow_Fi kirjoitti:Vikakoodit nollaantuu jos ottaa akun irti? Epäilen...
Kyllä nollaantuu. Airbagien valo ei.
9000 automaatilla
Pikaisesti käyttämällä ei välttämättä nollaannu, mutta kun pidät tuon 20 minsaa, niin kyllä vain nollaantuu.
viggen36
Vikakoodin lukijaa odotellessa, koska omassa opensidissä ei ole valittu Fcod vaihtoehtoa näytettäväksi. :?
Kiitos hyvästä tiedosta ja vois semmosen ELM327 härpäkkeen laittaa ostoslistalle :P
9-5 aero, 900S
viggen36
Kappas joo, modea vaihtamalla saa vissiin näkymään muutakin infoa. Täytyypä huomenna käydä vilasemassa Fcod uudelleen.
9-5 aero, 900S
9000 automaatilla
No juu, Mode 7 ja sieltä rivi 9 näyttää vikakoodien määrän (nErr). Modea vaihtamalla (laita Mode rivi näytöllä ylimmäksi ja paina SET pohjaan muutamaksi sekunniksi, Moden numeroa voit muuttaa nuolilla) Mode 0:ksi, voit käydä lukasemassa yhden vikakoodin riviltä 33 (muistaakseni).
Viisaammat taas korjaa, mikäli muistan väärin (kun en ole autossa). Vikakoodi on sitten DEC ja laskurilla vaihdat sen HEX muotoon, joka on sitten itse koodi. Esim. fCod näyttää 4660 niin laskurilla veivaat sen HEX muotoon = 1234.
Muunnoksia esim. täällä: http://www.mathsisfun.com/binary-decima ... erter.html
viggen36
Noniiin, sain toisen Fcod näkyviin:4657 elikkä 1231 ja te varmasti tiedätte mitä meinaa?
Ja tosiaan LIMP kohdassa luki 9?
9-5 aero, 900S
