Pitäis saada auto tallista pois ei kehtaa vetää.
Onko 900 ng pumppu víka vai jokin muu käyntiin lähtö hyvin epävarmaa.
Käy jonkin aikaa käynti huojuu röpöttää kun antaa kaasua ja sammuu.
Onko tuossa 94 sytkä boksia kun on puola sytytys,jos on niin missä.
Pumpun takia pitää vaihtaa kulku suunta niin pääsee montun kautta tankille.
Uusi happitunnistin on kun laittaa paikoilleen vaikuttaako vanha mahdollisesti epäkuntoinen kyseistä häikkää.
Starttaa ei lähe käyntiin
Re: Starttaa ei lähe käyntiin
finncat kirjoitti:Pitäis saada auto tallista pois ei kehtaa vetää.
Lainaan itseäni kun ei foorumilta tullut apuja niin kävin kaikki mahdolliset läpi
Kampiakselin asento tunnistin vaihtoon ja saabbi käyntiin jes.
