pyörittää mutta ei käynnisty
saxon
Viesti Kirjoittaja saxon »
900 -97 starttaa muta ei lähe käyntiin. Koetaulussa palaa akun merkkivalo ja brake valo (ei käsijarrun :!: )
amt
Re: pyörittää mutta ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja amt »
Itselläni oli äsken samanlainen vika (auto starttasi mutta ei käynnistynyt). Kipinä puuttui ja vikaa oli kampiakselin asentotunnistimessa. 900 – 94. Epäselväksi jäivät ne merkkivalot, onko ne ainoat jotka syttyy kun käännät virrat päälle?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Niin, oletko heinäkuun sammumisoireiden jälkeen vaihtanut kampiakselin asentoanturia ?
suopitar
Viesti Kirjoittaja suopitar »
^Käytiin Larvetin kaa auttaas kyseisen osan vaihdossa viime kesänä, ett nopsaanhan boschilainen olisi tiensäpäähän tullut. Mut mahdollistahan kaikki on.
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
vesa67
No sitten on paikallaan kysyä onko tankissa polttoainetta ja surahtaako bensapumppu kun kääntää virrat päälle ekaa kertaa aamulla, mutta ei siis pyöritä startilla vielä
saxon
Bensaa on tankki täynnä :D ..tainnu mennä bensapumpusta elinikäinen takuu umpeen
