9000cd turbo -88
9000talviauto
9000cd turbo -88
Viesti Kirjoittaja 9000talviauto »
autos ois sellasta vikaa et lämppärin moottori ei inahdakkaan siis autossa on se automaatti-ilmastointi ja puhaltimen nopeus säädetään niillä hipaisu napeilla... säätö panelissa palaa kaikki valot.. mikä siin on vikana kertokaa te jotka tiedätte näist jotain.. ja sit jarru valot ei toimi onks siin jotain yleist vikaa..? vai onko aina katkaisia sökönä...? auto on automaatti..!! kiitos jo etukäteen!!!
9000talviauto
niin siis meinasin sillä et kaikki valot palaa et toimii normaalisti kun painaa jotain nappii niin valo syttyy.. ja sit se et lämppäri toimi kun auto laitettiin käyntiin 3kk ulkona seisomisen jälkeen mut nyt kun se on ollu sisällä "sulamassa" niin on menny lämppäri mykäksi!!!
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
veikkaisin kyllä ekaks että puhaltimen moottorissa jotain jos seisonut pitkään. Eli liitin irti ja mittaat tuleeko jännite puhaltimelle :!:
Ja toinen on se transistori (fet muistaakseni) siinä ilmastointi kotelon kyljessä öljyn mittatikun paikeilla. Omassa puhallin pimeni aina silloin tällöin ja vaihdoin kyseisen osan joka on vähän niin kun tyyppi vika ja reiluun puoleen vuoteen ei ole ollut ongelmia.
Tuli kans vielä mieleen että joskus hapettuu se puhaltimen liitin niin ettei yhdistä......
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
9000talviauto
niin sama suomeksi!!! eli lämmityslaite ei puhalla.. moottori ei pyöri... kun laittaa autoon virrat päälle niin lämmitys/ilmastointilaitteen paneli toimii normaalisti eli siinä näytössä on valittu lämpötila ja puhaltimen nopeus on esim. maksimi nopeudella eli 3-nopeudella. mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu.! eli moottori ei pyöri!!! ja sitä tiedustelin että onko joku rele tai vastus joka yleensä temppuilee.. tajuuko nyt kaikki mistä kiikastaa!!!???
9000talviauto
Lähetetty: Sun Tam 02, 2005 7:53 pm Viestin aihe:
joo pitää tutkailla noi jutut... kiitti!!
Kun lainaat toisen kirjoittamaa viestiä, paina oikealla viestin yläkulmassa olevaa Lainaa-nappia, eikä Vastaa-nappia ketjun alimpana.
Hakutoiminnolla löytyy paljon keskustelua ACC:n vikakoodien selvittelyyn ja lämppärinpuhaltimeen liittyen.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=7297
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ht=2sd1525
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 1&start=30
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=3540
Archie
Viesti Kirjoittaja Archie »
toimiikohan?
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
Archie
jus:ille
Eipä toiminut... miksei tule sitä laatikkoa ja lue : jus kirjoitti ???
# 2182
Kyllä se lainauslaatikko pitäisi tulla, jos viestinkirjoitusikkunassasi on lainattu teksti quote-merkkien ympäröimä:
Koodi: Valitse kaikki
[quote="jus"]Paina Lainaa-nappia[/quote]
Tähän kirjoitat alle omaa tekstiäsi
Vai oletko valinnut profiiliisi, että BBCode ei päällä, näkyy viestinkirjoitusikkunasi vasemmalla puolella hymiöivalikon alla.
Archie
jus kirjoitti:Kyllä se lainauslaatikko pitäisi tulla, jos viestinkirjoitusikkunassasi on lainattu teksti quote-merkkien ympäröimä:
kokeillaanpa nyt :roll:
# 2182
Archie
KIITOS, jus. :lol: nyt tämä toimii yhtä hyvin kuin tonnari.
# 2182
