Lumia paskana eikä muka saa takuuseen!
Premium Override
Elikkäs tyttökaverin lumiasta halkes näyttö alta 3kk ja toki ei takuu korjaa, kun hän menee liikkeeseen asiaa hoitamaan. Puhelinta kuljetettu kassissa, ei taskussa. Myyjän vastuulla on näyttää toteen vääränlainen käyttö, käsittääkseni? Ainuttakaan naarmua tai kolhua ei luurista löydy! Tuon hintaiselle laitteelle kun kummiskin olisi odotettavissa pitempi kesto. No menen asiaa hoitamaan tänään itse ja olenkin kerännyt kiukkua kohtuu määrän. Haluan jo pelkästään ton romun kuskauksista 40€ bensarahoja! Elisa myy tota paskaa vieläpä puhelinhäiriköinnillä! Kotirauhaakin on siis rikottu jatkuvalla soittelulla ja paskan puhumisella hyvästä tuotteesta, jos ei yhteis ymmärrykseen päästä ajattelin lahjoittaa ton romun takaisin elisalle, nakkaamalla sen tiskiin tuhannen päreiksi. Maksaahan tota paskaa joutuu silti vielä piiiitkään.
Re: Lumia paskana eikä muka saa takuuseen!
Näissä on nykyään niin kovassa jännityksessä tuo paneeli, helposti tulee halkeamia näyttöön, ihan pienistä iskuistakin. Itselläni on taas Samsung Galaxy S III, puhelimen kehykset halkeilevat. Dnan mielestä syynä on käyttäjä, yhtäkään kolhua puhelimessa ei ole..
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
#5824
93 B204
93 B204
Pojan 620:n näyttö meni samalla tavalla rikki - ei kolhaisuja vaan saunomisen aikana pukuhuoneen pöydällä itsestään. Ei auttanut, ei mennyt takuuseen. Taisi maksaa rapiat 90 € korjaus. Korjautin saman puhelimen uudelleen, nyt ei toiminut värinähälytys. Tämä sentään meni takuuseen. Vaihtoivat kokonaan uudet sisukset. Tällaisia nämä puhelimet nykyään ovat.
MiTo QV -10
Premium Override
Juurikin lämmönvaihtelusta meni vissiin tuonki näyttö. Ohjeissa ei kielletä pitämästä puhelinta mukana ulkona, joten pitäisi siis mennä takuuseen. Kuluttajaneuvontaan yhteyttä vain. Jos eivät anna uutta tilalle, pitäisi olla oikeus kaupan purkuun, koska tuote on myyty viallisena. Eli kusetus koko kauppa. Ei ehtinyt tänään Elisa shoppiin, pitänee lukea vielä noi kuluttajasuoja-asiat läpi kertaalleen, ennenku ku menee avautumaan liikkeeseen
ps. annoin tyttökaverille mun lahjaksi saadun Galaxy X-cover:in, ku se tarvii työssä, itte pärjään kyllä tolla MOKIA 2600 perus pikku luurilla, mahtuu sentään taskuunki
Itellä oli kans 900 Lumia. Ei ladannut enään. Ilmoitti lataavansa, merkkivalo palo, pimpotus kuulu että kaapeli kytketty mutta akkulle asti ei virta siirtynyt. SCF huollossa kävin näyttämässä "juu ei mene takuuseen, mekaaninen vika = itseaiheutettu = maksat itse 100e korjauksesta". PLUS kun katsoi näyttöä siinä vastaanottopisteellä, juu tuolla ala ja yläkulmassa on "kosmeettiset säröt" ..takuu ei korvaa mitään. Eli kaks sun pitää korjata näyttö, 200e, sen jälkeen voidaan kattoa tuota latausongelmaa "takuunpiiriin", mutta siihen se ei mene koska kyseessä mekaaninen vika.
NOH kimpaantuneena odottelin ja ihmettelin, huomasin toisen valtuutetun huoltopisteen Tampereella...DIGIMAN... marssein tiskille, "haluaisin korjata tuon latausliittimen, omakustanteisesti koska tiedän jo ettei se mene takuuseen" ...katto 5sekuntia puhelinta..öö miksi näin? ..näytössähän on pienet säröt = takuu ei ole voimassa, mutta jos korjaat näytön niin tuo latausliitin ongelma MENEE takuuseen.
ETTÄ ANTEEKS MITÄ!!!
SCF.. latausliitin EI MENE TAKUUN PIIRIIN
DIGIMAN.. latausliitin MENEE 100% VARMASTI TAKUUSEEN.
PLUS että digimanilla näytön vaihto 140e... SCF 200e.. molemmissa PELKÄN latausliittimen korjaus omakustanteisesti 100e. ELI aika selvää mitä tässä vaiheessa tehtiin. Vaihdettiin näyttö 140eurolla, saatiin taas takuu voimaan (kun sitä vielä 1v on jäljellä) ja samalla saatiin sitten latausliitin TAKUUN KAUTTA korjattua.
Suosittelen tästä edespäin AINA digimania jos pystyn vain.
Häh?, eihän tossa ole järjen häivääkään, näytön säröillä ja latauksen toimimattomuudella ei välttämättä ole yhtään mitään tekemistä toistensa kanssa joten etukäteen ei pitäisi mitenkään voida sanoa meneekö takuuseen vai ei,,, jos esim latausliitin on revennyt piirikortilta irti niin se todennäköisesti tulkitaan käyttäjän viaksi eikä näytön kunnolla ole siihen merkitystä.jeippo kirjoitti: ..näytössähän on pienet säröt = takuu ei ole voimassa, mutta jos korjaat näytön niin tuo latausliitin ongelma MENEE takuuseen.
Mulla kävi kai sitten oman lumia 800n kanssa älyttömän hyvä tuuri, ostin käytettynä ilman takuukuittia mutta imei-koodin mukaan tehdastakuu voimassa, näytössä pari naarmua ja kotelossa pari milliä syvä kolhu jne, kun puhelin pimeni muutaman kk jälkeen niin lähetin postissa SFC-huoltoon (etukäteen varmistin että imei-koodin puolesta pitäisi mennä takuuseen ilman kuittiakin), siellä tutkivat hetken ja laittoivat eteenpäin johonkin keskushuoltoon tsekkeihin tms ulkomaille, puhelin tuli korjattuna parin viikon jälkeen eikä takuun suhteen mitään ongelmaa
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Sehän tässä hauskinta olikin, kun liitin oli kaikinpuolin ehjä (mitä nyt päältä päin siis näkee tuota kuorien sisälle upotettua liitintä). PLUS että täysin hajalla se ei voinut olla, sillä tunnisti kaapelin olevan kytkettynä, latausvalot palo jne jne jne ELI siis kaikki toimi aivan normaalisti, mutta akun varaus ei vain noussut..akku ei edes ottanut lämpöä kuten normaalisti jos sama mitä akkua lataa.
JA oman järjen mukaankaan NÄYTTÖ ja latauskaapelin dokki joka on upotettu kuorien sisälle eivät liity suoranaisesti mitenkään toisiinsa..siis juurikin kuten mainitsit näytön naarmut vs. lataus ongelma.
Mutta näin vain todettiin, että mekaaninen vika, EI mene takuuseen. Suora vastaus ilman vaihtoehtoja SCF huoltotiskiltä.
Ja hauskinta tässä on vielä se, että nokia on jossain myöntänyt itsekkin kyseisen latausvian lumioissa..siis juuri saman mitä itsellä oli..ja monella muullakin.
Muissa maissa on jossain googlen perusteella jopa vaihdettu kokonaan uusi laite tilalle jos ks. vikaa on ilmennyt
Mutta näytön ja takuun ihmeellinen yhteys tosiaan pitää paikkansa. Jos särö/rikki, niin takuu ei korvaa MITÄÄN. Toki ymmärrän jos näyttö on PIRSTALEINA, niin sitä on vähän heikompi selittää millään muuta kuin ronskilla käytöllä tai "vahinkona".. mutta se että jos näytössä on kaksi "kosmeettista säröä" (scf huoltotiskin töiden vastaanottajan sanojen mukaan), joita ei huomaa kuin tietyssä valossa tietystä kulmasta katsottuna, niin takuu on menetetty..
Kuluttajanasiamieheenkin otin yhteyttä, ja näin on asia. Edes joku, oliko nyt "rajoitettut takuu" ei korvaa jos näyttö on rikki. Se on kaiken A ja O että näytön pitää olla ehjä. Kolhut ja naarmut yms yms kuorissa ei haittaa, mutta näytön on oltava ehjä.
Mutta onneks Digimanilla oli asiantuntevampaa palvelua jo vastaanottotiskillä (vaikka scf kaveruskin varmisti asian itse korjaajalta), ja puhelimen tarina päättyi onnellisesti =)
Red Dragon
- "Hirsch"
Ja mun lumiapaska 800 ei hajoo millään
Siis normikäytössä eli tippuu ainakin kerran päivässä asvaltille, lattialle jne.
Pirun kestävä romu...
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Kertokaas mulle, miksi lumiaa sanotaan paskaksi? Takuunihkeyden, puhelimen ominaisuuksien vain jonkin muun syyn vuoksi? En ole kuullut vastaavaa iPhonesta vaikka se omien, perheen ja tuttavien kokemusten perusteella ei ole osoittautunut sen kestävämmäksi kuin Nokialainenkaan? En kysy tätä ketään ärsyttääkseni, vaan ihan mielenkiinnosta.
Mun Lumia on toiminut hienosti ja sen parempaa kameraa tai nettiselauksen jouhevuutta en ole tavannut vielä mistään muusta puhelimesta. Perheessä sentään on useita kolmen eri "ekosysteemin" laitteita.
MiTo QV -10
No kun se nyt vaan tuntuu olevan ajan hengen mukaista olla vahvasti jotain mieltä kännyköistä ja niiden yli- ja alivertaisuudesta. Sama se mikä on niin kaikki on paskoja, tai parhaita.ZeiPii kirjoitti:Kertokaas mulle, miksi lumiaa sanotaan paskaksi?
Premium Override
Jaa ettei voi sanoa tuotetta, joka ei kestä normaali käyttöä 3:a kuukautta, paskaks! Mitä helvettiä niiltä pitäs odottaa. Mulla on kassillinen vanhoja luureja, joista lähes kaikki pelaa ja ollu käytössä monta vuotta. Uusien pitäs kestää vielä pitempään! Kai tässä täytyy olla joku sukupolviero tai jotain, mukavaahan seon ku hukutaan tähän paskaan, kun mikään ei enää kestä! Tarvii 3 luuria, 4 dvd-soitinta, pari digiboxia/töllöä, muutaman tietokoneen vuodessa ja joku vielä kehtaa väittää ettei ole joutunut perspanon kohteeksi
Onhan se apinan niin mukava kuluttaa, tuntee kenties ittensä tärkeeksi. Uus ja hieno on aina niin ihmeellistä! GET REAL 4 fu*k SAKE!
No miksi ostaauusi puhelin, kun on kassilinen vanhoja toimivia luureja?
Hä?
Hä?
9-5 Aero - 00
Kyllä niinkin voi käydä. Allekirjoittanut vei hiljattain ser-pisteeseen toimiva Ericsson 316:n ja 388:n varustettuna autosarjalla. Lisäksi sinne meni pari muutakin vanhaa toimivaa luuria. Ne vaan putoaa ajan kelkasta. Pöytälaatikossa on varaluurina Nokia E55 ja Hp Ipaq 512. Nuo molemmat on ehjiä, mutta mutta...
Premium Override
Julle, en ole ostanutkaan. Saan luurit ilmatteeks, sen takii niitä onkin kassillinen. Lue ketju läpi ennenku kommentoit fiksuja.
ps. tyttökaveri tarvii moista turhaketta työn puolesta... helpottaa kuulemma asioita, ku ei tarvii kannettava olla mukana..
Miksi itkeä ja vaahdota täällä tyttökaverin puolesta?
Jos työn puolesta tarvitsee puhelinta ja liittymää, niin silloin työnantajan kuuluu hankkia ne. Myös ongelmatapausten hoito kuuluu silloin työnantajalle.
Yksityisyrittäjällä tietenkin asia on henkilökohtaisempi.
