Vanteet???
2.3i-16
Vanteet???
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Sopiiko esim. 9-5:en vector-mallin kiekot heittämällä -92 CS tonttuun? Ois vaan aika makeen näköset...
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ei. Tonnarissa 4x108 -jako. 9-5:ssa taas 5x110.
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
Hanki 9-5:sen pyörännavat, menee käsittääkseni suoraan tonnarin napojen paikalle. Samalla tosin joudut laittaan jarrulevytkin. Mut yhellä kaverilla on tonnaris 5x110-jako, ja kun kysyin et miten teit niin sano vaihtaneensa navat 9-5:sen vastaaviin.
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
2.3i-16
Minkäkokoiset???
Minkäkokoista kiekkoa/rengasta uskaltaa Sachs-alustaiseen (-10mm) tonnariin laittaa ettei turhaan hinkkaa koteloita? :)
t-lahdenmaki
Kaverisi taitaa olla aika rakentelija, kaikki on mahdollista mutta tuossa on ollut kova homma. Ettei kaveris olis laittanut laittomia välikappaleita.[/quote]
Niin mäkin ensiksi ajattelin, mutta asiaa tarkemmin tarkasteltuani tulin siihen tulokseen että siinä on tosiaankin 9-5:sen navat ihan kokonaisuudessaan, kaveri sano asennuksen olleen kaikkine säätöineen kahden perjantai-illan homma.
t-lahdenmaki
9-5T kirjoitti:
t-lahdenmaki kirjoitti:Kaverisi taitaa olla aika rakentelija, kaikki on mahdollista mutta tuossa on ollut kova homma. Ettei kaveris olis laittanut laittomia välikappaleita.
Muuttuiko käsijarrukin rumpumalliseksi? Mitä osia autoon on vaihdettu, takapää ainakin on mielenkiintoinen tonnarissa pitäisi olla olkaakseli kiinteä ja 9-5:ssa koko napapaketti tulee ruuveilla kiinni.[/quote]
Juu, mutta kun vaihdetaan navat ikään kuin "laakereilla" eli vanha tonnarin osa, millä se napapaketti tulee kiinni itse autoon, ja puristetaan siitä se "vanteenkiinnityskiekko" irti ja pannaan prässissä 9-5:sen vastaava tilalle. Laakeri on katsos samankokoinen kummassakin. Eli ikäänkuin laakerin "sisäosa" tonnarista ja "ulompi osa" ysifemmasta. Näin se on mahdollista toteuttaa, ja vieläpä laillisesti. Tosin tuo prässäyshomma ei ole mikään helppo, vaatii melkoset laitteet.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Käys ottamassa muutama kuva tuosta systeemistä ja laita jakoon olis meinaan ihan mielenkiintoista nähdä se homma.
saabracing
toihan olis kätevä systeemi, saiskohan satkuun (og900) mitenkään samalla tapaa ?
Vannevalikoima kasvaisi huimasti...
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
t-lahdenmaki kirjoitti:Hanki 9-5:sen pyörännavat, menee käsittääkseni suoraan tonnarin napojen paikalle. Samalla tosin joudut laittaan jarrulevytkin. Mut yhellä kaverilla on tonnaris 5x110-jako, ja kun kysyin et miten teit niin sano vaihtaneensa navat 9-5:sen vastaaviin.
Eihän sun kaveris vaankaan asu täällä Jyväskylässä, tarkemmin huhtasuolla, istuttajantie 2:ssa..? Siin parkkipaikalla nimittäin on sellanen CC-tonnari missä on vanteet kiinni viidellä pultilla ja 9-5:sen spoileri takaluukunpällä..??
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Aihetta hieman liipaten, taisin tästä jossain keskustelussa jo aiemminkin maininta...
Tein nimittäin kauppaa yhdestä 9k aerosta ruotsissa, jossa oli tonnarin navat muutettu 5-pulttiseksi siten, että vanhat reiät oli hitsattu umpeen ja koneistettu uusi jako tilalle.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Tuha
Onko kenelläkään vielä minkäänlaisia kuvia noista 5-pulttisista navoista tonnarissa.
Jännää sinänsä mutta miten esim. ABS:n anturit ja muut sopii keskenään....Olis se kyllä vaan hienoa kun olis tonnari 9-5: n navoilla.
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Olispa tosiaan aika mahtava homma jos tuo napojen vaihto onnistuu. Ehdottomasti kuvia kehiin tuosta vaihdosta!
outlaw
Re: Vanteet???
Viesti Kirjoittaja outlaw »
OK, jos navat 9-5 autosta niin mikäs vetoakseli tilalle ?
on eri 9k autossa.
Tuha
Re: Vanteet???
Onko tästä nyt kuvia olemassa???
outlaw
Re: Vanteet???
Toteutan jos vaan tietäs minkä vetoakseli siihen kannattaa laittaa..
