900 2.1 sahaa sahaa... mut ei törähdä käyntiin.
Kostealla kelillä tuo 2.1 92´ ei lähde käyntiin sitten millään... Saa sahata oman akun tyhjäksi.
Apuvirralla sitten sahaamisen jälkeen törähtää.
Kuivalla kelillä ei mitään ongelmaa (kesä, Talvi)
Onko jollain ollut samanmoista ongelmaa?
Ja vosikohan vika johtua tuosta satkun kampuran asentoanturista?
Re: 900 2.1 sahaa sahaa... mut ei törähdä käyntiin.
Ite katsoisin ensimmäisenä esim. irrallisella sytytystulpalla että tulee kipinä. Eli yks varatulppa ja yksi tulpanjohto siihen, sytytystulppa johonkin moottorin päälle siten että runko saa maita. Sit starttaamaan ja tiirailemaan hyppiikö kipinä tulpassa?
Kun ostin tuon -93 satkun niin siinä oli vastaavaa ongelmaa, jotka korjaantui kun vaihdoin puolan ja puolanjohdon toisesta autosta. Vissii siinä oli kun senjälestä herkemmin käynnisty. Ajonestokin löytyy, mutta se ei ollut syynä.
Pitääpä kokeilla ensiksi tuo kipinä kun joutaa...
Sit tuo puola kun se nyt on halvin vaihtaa.
Katotaan kuinka äijän käy.
koska muut sytkä osat vaihdettu?
jos et muista niin ne nyt tietysti ehdottoman ensimmäisenä!
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kävimpä sahaamassa tuota vekotesta tuossa...
Bentsiiniä ainakin tulee ulos paineensäätimen juuresta kun ruuvaa vähän löysemmälle...
Kipinääkin löytyy...
Seuraavaa ehdotusta?
Sytytystulpat voisi vaihtaa. Olisiko kastellut kynttilät? Lupaileeko jos starttaa kaasu pohjassa? Haiseeko bensalle pakoputkesta startin aikana? Se kielisi tulppien kastumista jos kipinä on kunnossa. Onhan ilmamassamittarilta kaasuläpälle letku kiinni ja ei ole imusarjasta irronnut letkuja tai liittimiä tms. ? Huohotinletku kiinni kunnolla venttiilikopassa ja Öljytikku kunnolla kiinni? Joitakin tapauksia on ollut että polttoainelinjan takaiskuventtiili jumittuu kiinni.
LEtkuja en ole vielä tarkistellut...
Tulpat vaihdettu n.5000km sitten, mut en ole nyt vielä niitä tarkistellut.
Pitääpä huomenissa katsoa tulpat ja letkut.
entä jakaja ja pyörijä?
niissä on ollut vikoja aikoinaan että on kipinää viskonut minne sattuu..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Bosch original osat on varma valinta pyörijäksi ja jakajan kanneksi.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
hörähtääkö jos kaataa bensaa suoraan imusarjaan?
On ole kokeillut kaadella... Huomenna ajattelin tun kannen vielä tarkistella vaikka on uusi n.5000km ja bentsiiniä en ole vielä lorotellut imusarjaan...
Kas kummaa kuiva keli ei hirveän kosteaa... en tutkinut mitään kunhan nousin autoon ja tarttasin....
HETI KÄYNTIIN...
Mikä hiivatti tuossa on...
Ei muuta kun odotellaan kosteaa keliä yleismittari kädessä...
HETI KÄYNTIIN...
