SAAB 96
faltinkyosti
SAAB 96
Viesti Kirjoittaja faltinkyosti »
ostin tommosen vm 79, 96 superin, auto on ollut ladossa liki 10 vuotta, ja nyt toin sen trailerilla tänne helsinkiin, koska kaasuttimessa oli jotain häikkää ja bensat valui ulos, myyjä antoi mukaani 55 euron korjaussarjan tuohon 2-kurkkuseen solexiin, jonka laitatin kiinni yhellä pajalla, oon ajellu sillä muutamia kertoja ympäriinsä ja aluksi toimi ihan hyvin, mutta sit teki niin et alkoi hyytymään ihan yhtäkkiä ja lähti käyntiin vasta jonku ajan päästä jotenki, käytin sitä jopa leimalla yhessä vaiheessa ja muuten olisi mennyt läpi mut ei saatu millään ilveellä käymään tyhjäkäyntiä nii ei voinu mitata päästöjä, nyt ajoin saabin konalan autoasi huoltoon jossa pyysin säätämään tyhjäkäynnin kohalleen, sen jälkeen saab ei ole enää lähtenyt ollenkaan käyntiin, välillä hörähtää ihan hetkeksi, mutta kun vähänki painaa kaasua nii sammuu heti, tuolla huollossa kuulemma säädettiin sytytystä kohilleen niin sanoivat eivätkä osanneet auttaa asiassa enempää, kiikutin auton viereiseen motonetin huoltoon ja siellä he epäilivät ensin bensapumppua ja sitte kaasutinta, mutta eivät osanneet enempää sanoa, nyt auto tien juuressa veljeni pihalla, enkä oikeen osaa tehdä sille mitää, siin on kyl nyt uudet ngk tulpat bensasuodatin ja boschin alkuperänen katkojankärjet, ja uus ilman suodatin, , enää vaa ei lähe mitenkää käyntiin, yrittää käyntiin, mut bensaa valuu jostain sieltä kohon luota, säädin kohoa ja nyt yritin uudestaan käyntiin mut nyt ei näköjään tuu ees bensaa kaasariin, mitäköhän täs kannattaa tehdä olis mukava päästä ajelee tolla kun on nii siisti peli !??
Juha96
Re: SAAB 96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Oiskohan tankki ja bensalinjat ihan tukossa roskasta?
faltinkyosti
Re: SAAB 96
aijaa ok, mitä niille voi tehdä?
Juha96
Re: SAAB 96
Puhdistaa.
faltinkyosti
Re: SAAB 96
miten 8O
Juha96
Re: SAAB 96
Riippuu ruosteroskan määrästä, tiiveydestä ja missä sitä eniten on. Pitää tutkia. Ensin voisi ottaa pumpulle tulevan letkun irti pumpusta ja katsoa tuleeko siitä bensaa ulos, sitten voisi koittaa antamalla paineilmaa konetilasta tankin suuntaan ja kuulostella tankkausaukosta, tuleeko se läpi asti. Suurin ongelma lienee tankki, siellä on putkilähdön luona eräänlainen siivilä, johon kertyy ruostetta ym. roskaa. Eli tilanteesta riippuen voi olla että tankin joutuu irrottamaan ja putsaamaan, ehkä vaihtamaankin. Jotkut on kai rälläköineetkin tankkia auki päästäkseen ongelmakohtaan kunnolla käsiksi.
Toki myös bensapumppu kannattaa avata ja puhdistaa, jos on avattavaa mallia.
Juha K
Re: SAAB 96
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Laita myös 1 ylimääräinen polttoainesuodatin ennen polttoainepumppua. Pitkään seisseessä autossa sitä roskaa tulee melko pitkään sieltä tankista, eikä talvisäilytys auta asiaa. Mielummin vaihtaa polttoainesuodattimia kuin pumppuja.
Omissa autoissani eniten käyntihäiriöitä ovat aiheuttaneet pumpulle ja suodattimen läpi kaasuttimelle päässeet polttoainesäiliön mujut, jos kaasuttimella on suuttimet tukossa niin heikosti se auto käy, tai jos polttoainepumppu on täynä ruostemoskaa..
vfr
Re: SAAB 96
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kannattaisikohan vaihtaa harrastusta, tulee aika kalliiksi korjauttaa kaikki viat korjaamolla.
Volvo V90 -17 käyttis
Re: SAAB 96
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Jos bensatanki on ruostunut sisäpuolelta voi koetaa sitruunahappoa.
Tankki täyteen vettä jossa on 4% sitruunahappoa mukana. Ruoste lähtee varmasti. Lopuksi kunnon huuhtelu ja kuivaus.
Sitruunahappoa saa ihan apteekista tai K-maatalous liikkeistä.
