Varas. Voikohan Saabeihin oikeasti murtatua näin?
Vector+200
Viesti Kirjoittaja Vector+200 »
Viimeinen valkoinen teki oikein kipeää.
www.youtube.com/watch?v=bAALVx3t5UA‎
93 vector 2.0T SC Saabcom stage1+flexfuel -08
ex.93 vector 2.0t SS -03
ex.900ng 2.3-94
ex.900 CC -84
Pakari
Re: Varas. Voikohan Saabeihin oikeasti murtatua näin?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei. Video on fake. Asiaa käsitelty luvaton käyttöönotto osiossa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
veikkaampa et oli lähellä avain... saahan ton auton sormellaki käynnistettyä kunhan avain on muutaman sentin päässä :)
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Vector+200
Aika härski video vaan. En itsekkään usko moiseen, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
:lol: :saab:
ex.900ng 2.3-94
ex.900 CC -84
Pakari
Baabel kirjoitti:veikkaampa et oli
Ei ainakaan minulla toimi tuo vaikka avain olis kuinka lähellä tahansa. Vain oikealla koodatulla avaimella aukeaa rattilukko ja kääntyy virtalukko.
Muistaakseni petrisa kertoi että CIM yksikkö seuraa koko ajan että onko avain lukossa vai ei. Jos avainta ei havaita lukossa tulee herjat ruutuun eikä auto toimi.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Kyllä mä sain rattilukon aukeamaan vaikka avain ei ollut reiässä!
Avaimen piti olla ihan lähellä virtalukkoa!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
Tuli vähän lueskeltua noita kommentteja tuolta.
no its not, i mean i guess it is lumped in with europe, but it isnt even on the same continent, there are scandinavian countries that are in europe but as far as we are talking here, sweden isnt, and norway doesnt use euros
Kaverin on pakko olla jenkki kun on noin hyvin faktat hallussa. :lol:
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
Pakari
kalle37 kirjoitti:Kyllä mä sain rattilukon aukeamaan vaikka avain ei ollut reiässä!
Ei toimi ainakaan täällä. Koitettu avain kiinni virtalukossa. Ei aukea/ei anna kääntää virtalukkoa. Onkohan teidän lukoissanne jotain vikaa? Ajatelkaapas nyt ittekkin että mitä ideaa olisi rattilukossa ja ajonestossa jos sen sormella tai millä tahansa "sopivalla" esineellä sen auki saisi... nyt ihan oikeasti järki käteen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Pakari kirjoitti:
Eikö tuossa mainittu että avain tarvitsee olla lähellä lukkoa=sama kuin lukossa. Elektronisestihan se lukot poistaa.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Nimenomaan se on niin päin, että niissä lukijoissa, joissa luenta toimii avaimen ollessa hyvin lähellä virtalukkoa, se toimii erittäin hyvin. Eli oikea avain on siis oltava tässäkin tapauksessa. Eihän varkaus/ajonesto tietenkään muuten saa vapautua.
Ongelmat alkavat yleensä niin, että avaimen luenta ei tahdo onnistua sitten millään, vaan se pitää useasti työntää lukkoon.
petrisa
Testasin myös minäkin huvikseni tuota virtalukkojuttua.
Rattilukko napsahtaa pois päältä ja ajonestokin (led vilkauttaa kojelaudalla), kun työntää vain sormen virtalukkoon samalla avainta lähellä pitäen. En testannut mikä tuo etäisyys virtalukosta avaimeen pitää olla, jotta alkaa toimia.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Eiköhän tuossa tosiaan ole nettikepposesta kyse. Toivottavasti. Eli on haluttu kuvata kohauttava pätkä ja sitten naureskellen seurata sitä kommenttien pöhinää, mitä seuraa. Kaveriporukka on hakenut omat autonsa eri parkkipaikoilta kuvan ulkopuolisen kaverin painellessa kaukosäätimen nappia. Ainoastaan kolkin käynnistäminen on vaatinut hiukan suunnittelua ja vaivannäköä: avain on ehkä kätketty ennakkoon keskikonsolin kuoren alle tai sitten on keksitty jokin helpompi oikotie. Kolkissa oli näköjään konekin valmiiksi lämmin. :D
Toisaalta kuka tietää mitä kaikkea tietoa jäi epäluotettaviin käsiin tuhansien työntekijöiden jäätyä työttömiksi konkurssin myötä.
kalle37
Mä sain jopa viratkin päälle sormella!
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Baabel
kalle37 kirjoitti:Mä sain jopa viratkin päälle sormella!
menee se käyntiinki :)
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Pakko oli käydä kokeilee. Melko monta kertaa sai ilmoituksen että "Key not accepted. Contact Service" mutta sopivan asennon avaimelle sai virtalukon vieressä niin kyllä ainakin virrat sai päälle. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
