Keskuslukko 900 vm 84
SAAB 900 TURBO 16
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
MOI
Moinen kapistus ei toimi. Ovet on autoon vaihdettu, neuvoja mistä pitäis lähteä tutkimaan. Myös kaukosäätöinen keskuslukko vanhoissa ovissa oli vakiona. Miten saan sen siirrettyä uusiin oviin?? :oops:
Liikaaa romua
Soakki
Re: Keskuslukko 900 vm 84
Viesti Kirjoittaja Soakki »
SAAB 900 TURBO 16 kirjoitti:MOI
Olettaisin että kaukosäätöinen keskuslukko vuoden 84 autoon on jälkiasenteinen? Ei kai ovien vaihto pitäisi keskuslukon toimintaan vaikuttaa jos vaan uusissa ovissa on ehjät ovimoottorit. Satkussa keskuslukon boksi (ei kaukosäätöinen) on apukuskin jalkatilan yläpuolella. Sitä potkupaneelia kun raottaa niin näkee boksin semmosella "pannalla" kiinni tukiraudan yläpuolella.
SAAB 900 TURBO 16
Soakki kirjoitti:
Kyseinen auto on ostettu Saudeista uutena paikallisesti Saab-liikkeestä, joten siitä voi odottaa mitä tahansa :DD. Joo täytyy kattoa, siinä luultavasti vikaa?? Saatta olla muuten syynä, että ei toimi jos kaukosäätö sotkee asiaa.
Liikaaa romua
Yleinen kaava keskuslukitusvaivojen selvittämiseen: jos yksi ovi bugaa, vika on siinä ovessa. Jos kaikki ovet bugaa, vika on kuskin ovessa tai ohjainboksissa. Jos kerran vika tuli ovia vaihtaessa, syyniin ihan ekana kuskin ovi.
Normaalin keskuslukon ohjaushan tulee kuskin ovesta lukon asennon muutoksen perusteella, eikä muistaakseni satkussa siellä kuulu moottoria ollakaan. Jos muistikuvani on oikea, kaukosäätöä lisätessä sitten kuskin oveen on todennäköisesti vain lisätty kaukosäätimen ohjaama moottori, jonka lukitessa/avatessa alkuperäinen systeemi sysää tiedon ohjausboksille ja sitä kautta muille oville. Jos uudesta ovesta puuttuu tuo moottori, ei kaukosäädin avaa lukkoja. Ja jos kuskin ovelta ei lähde tieto avaus-/lukitustarpeesta eteenpäin, ei muut ovet tietenkään tee mitään.
SAAB 900 TURBO 16
aero kirjoitti:Yleinen kaava keskuslukitusvaivojen selvittämiseen: jos yksi ovi bugaa, vika on siinä ovessa. Jos kaikki ovet bugaa, vika on kuskin ovessa tai ohjainboksissa. Jos kerran vika tuli ovia vaihtaessa, syyniin ihan ekana kuskin ovi.
Joo kyllä, moinen moottori on irotettu vanhoista ovista (kaukosäätönen). Kuskin puoleisesta takaovesta kuuluu ovia kiinni laitettaessa hiljaista servon ääntä, mutta mitään ei tapahdu. Yhden ainoan kerran on apukuskin puoleinen ovi mennyt kiinni sähköisesti uusien ovien aikakaudella. Täytyy vaihtaa aluksi toi keskusloota.
Liikaaa romua
