Saab 9-3 -08 sc ja vetokoukun osto/asennus!
TeemuT
Viesti Kirjoittaja TeemuT »
Elikkäs kyselisin että käykö -08 sc:hen -esim -05 ss:n orkkis koukku? Entäs onko kokemuksia jos ostaa uuden koukun esim skruvat:lta http://www.skruvat.fi/Vetokoukku-irrote ... 21249.aspx ja johtosarjan samasta paikasta http://www.skruvat.fi/Sahkokaapelisarja ... 51179.aspx vai http://www.skruvat.fi/Sahkokaapelisarja ... 59348.aspx? Kumpi kannattaa ostaa ja tarvitseeko muuta johtoihin, vai toimiiko noilla mitä tulee mukana? Laittaa reilun 50€ lisää niin saa uuden koukun sen sijaan, että ostaa käytetyn purkaamolta, jos uuteen ei tarvitse mitn lisää sähköjen toimimisen kannalta niin, taidan tarttua siihen. Kiitos jo etukäteen!
Teemu T, 9-3 sc ttid -08
Tobbana
Re: Saab 9-3 -08 sc ja vetokoukun osto/asennus!
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tarvitset myös trailer-modulen. Osanumero 12803356, löytyy varmaan purkaamoiltakin, kuin myös merkkitiskiltä.
Tuossa ketjussa asiaa sivuttu.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=925355
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
TeenpäItse
Viesti Kirjoittaja TeenpäItse »
Mites onks tuo trailer-moduuli oltava välttämäti saabin leimalla varustettu, kun näyttää monenlaista liitinadapteriboksia olevan tarvikesarjoissakin mukana, esim.
http://www.rameder.eu/en/Electrical-kit ... 412-3.html
Puhutaanko samasta asiasta? Ja tuo koko sähkösetti maksaa kaikkine mokkuloineen vain 69e...
Saab 9-5 Vector 2.0T BioPower FWD M6 2011
Saab 9-3 SportCombi Aero TTID M6 2008
Saab 9-5 Aero AT 2001
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
En nyt tiedä mitä tarkasti ottaen tuossa edellisessä viestissä tarkoitetaan.
Kuitenkin tuo trailer-modulin on oltava ko. Saabiin tarkoitettu oli leimaa tai ei. Mikään nk. yleismallinen ei käy. Kyseessä ei ole mikään "rosvo-kytkentä-boksi", vaan ihan auton merkkikohtainen tuote väylään kytkettäväksi..
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Täällä on sc:ssä Skruvatin kiinteä koukku. Sarjan mukana tuli pari sarjaa tukirautoja, varapyöräkotelon alle. Toinen sarja oli sc:lle ja toinen ss:lle. Noissa muutaman sentin pituusero. Tuon perusteella veikkaisin että alkuperäinen koukku on mitoitettu erikseen ss:lle ja sc:lle. Tietävät voi korjata jos väärä veikkaus.
Trailer modulin ja johtosarjan ostin merkkiliikkeestä. Maksoi yhteensä enemmän kuin itse koukku, mutta oli sitten bolt-on asennus.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Itsellä kovilin koukku hyllyssä. Ostin sen isän ss perään, mutta se paljastui sc kolkin koukuksi. Erona muistaakseni oli että sc koukku oli vähän lyhemmillä tukiraudoilla ja varapyöräkotelon syvennys tukiraudoissa oli liian pieni. Ja tämä siis irroitettavassa mallissa.
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Olisi tuossa tiedossa -03 SS:n kiinteä 'koukku edullisesti . Johtosarjasta ei ollut puhetta. Onko tietoa käykö SS kiinteä koukku SC -08 perään ilman hitsausta ja rälläkkää?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
J-P-T
Viesti Kirjoittaja J-P-T »
Ostin kesällä -08 vectoriin. http://www.ollikainen.fi
Irroitettavaa kyllä suosittelen,itseäni ainankin häiritsee silmää se koukku perässä joten pidän sen aina irti.. :wink:
Merkkikohtaisen sähkösarjan kanssa asennus oli jopa todella helppo.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
anttimak kirjoitti:Olisi tuossa tiedossa -03 SS:n kiinteä 'koukku edullisesti . Johtosarjasta ei ollut puhetta. Onko tietoa käykö SS kiinteä koukku SC -08 perään ilman hitsausta ja rälläkkää?
Ainakin eri numeroilla on koukkurungot sedaniin ja farkkuun. Joskus taisin auton alle kurkkailla, kun meillä oli vielä -05 SS ja -09 SC ja jotain eroa oli mitoissa, mutta en muista mitä. Hommasin sitten rameder.fi osoitteesta Brinkin koukun. Asennus helppo ja mikä parasta, puskuriin ei tule yhtään näkyvää reikää. Koukku työnnetään alaviistosta kiinni ja ainoa aukko on n 3 cm puskurin alaosan takana piilossa. Suosittelen lämpimästi.
https://www.rameder.fi/brink-kokonainen ... 412-1.html
Toki jos halvalla haluaa, eikä ulkonäöllä ole väliä, niin siitä vaan testailemaan mikä sinne passaa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Sedaniin hommasin samasta firmasta Auto-Hak merkkisen koukun joka nostetaan altapäin paikoilleen, myöskään tuo ei näy ulospäin eikä puskurin maalattua osaa tarvinnut leikellä. Miinuksena hieman hankalahko koukun irrotus/paikalleenlaitto kun joutuu kurkottelemaan auton alle.
Myös trailer modulea saa samasta paikasta, ainakin mulle tuolta tuli alkuperäisosa. Tuohon Brinkiin se taitaa jo sisältyäkin jos oikein tulkitsin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
anttimak
Kiitos vastauksista !
Toi brink olis varmaan huippupätevä koukku, mutta 400€ vs 40€ on näin joulun jälkeen painava ero :D
Varmaan sen voisi paikoilleen saada, jos valmistautuu muutoshommiin ja sähkötyökaluihin. 40€ ei kova investointi ole ja varmaan menee joskus eteenpäin " SS-miehelle" jos jää asentamatta.
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
