Poikittainen alempi takatukivarren vaihto
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Katsuri siis totesi että takapään alimmaiset poikittaistukivarret menee vaihtoon. Näitä kutsutaan myös EPC:n mukaan sanalla "poikittaistuki". WIS taas puhui jostain auraustuesta tms. Motonetistä nämä hain. Ja tältä ne näyttää: http://www.ebay.co.uk/itm/ARM-LONGITUDI ... 27d780f252
Kysymys kuuluu, onnistuuko vaihto parkkipaikalla tunkin avulla? WIS ohjeisti ottamaan pyörän irti ja eikun purkamaan kaksi pulttia ja uusi tilalle. Ylempään pulttiin piti tehdä merkintä, siinä on vissiin joku säätö?
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
petrisa
Re: Poikittainen alempi takatukivarren vaihto
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Sekä auraus- että camber-kulmat muuttuu varmasti ko. osan vaihtamisen jälkeen. Merkinnän avulla saadaan nuo kulmat pysymään edes jota kuinkin oikealla "hehtaarilla".
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Eli vaihto-operaation jälkeen suositus olisi nelipyöräsuuntaus. Hinta on varmaan siinä jossain 100 euron nurkilla.
vili1
Kiitos vinkeistä. Pitääpä aamulla yrittää nuo vaihdella ja käyttää auto suuntauksessa katsastuksen jälkeen. Jos samalla vaihtaisi talvinakit alle...
vili1
Joo, eipä onnistunut omin konstein vaihto. Ei ollut sopivia hylsyjä jne. Eli korjaamolle viedään. Onko kellään tietoa mikä on ohjeaika per puoli tälle toimenpiteelle? Talvinakit sain sentään alle :D
vili1
Noniin, korjaamon ukkelillakin oli omat ongelmansa ruostuneen pultin kanssa. Ei olisi millään onnistunut parkkiksella. Tuntui, että ajettavuus jämäköityi. Ja katsurikin antoi leiman :saab:
