jarruvalot palaa jatkuvasti
Viesti Kirjoittaja 96 »
vm 1994 oli korjaamolla. Muiden korjausten yhteydessä oli tarkoitus korjata jarruvalojen vika, jonka oletettiin olevan jarruvalokytkimessä. Kytkin kuitenkin todettiin ehjäksi, silti jarruvalo palaa kokoajan riippumatta siitä polkeeko jarrua vai ei. Olisikohan kellään ajatusta mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään?
#2865
louhelai
Re: jarruvalot palaa jatkuvasti
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Polttimot (jarruvalot) väärät tai asennettu väärin jne... Onko CS vai CD ?
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
96
On cs. Täytyypä tarkistaa polttimot ensimmäisenä.
#2865
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Kytkin voi olla hyvinkin ehjä, mutta onko oikein säädetty?
9-5 Aero - 00
Älyttiinkö korjaamolla tutkia jarruvalokytkintä, vai tyytyivätkö ropaamaan ensimmäisenä tyrkyllä olevaa vakionopeussäätimen poljinkytkintä?
et
Viesti Kirjoittaja et »
Juha pisti pahan :lol:
Vois laittaa kympin vedon että vika on jarruvalokytkimes. Tuhos multa aikoinaan muistaakseni pari akkua kun jäi valot palamaan.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla oli tossa '89 tontussa aikoinaan sama vika ja jarruvalokytkinhän siellä temppuili. Myös minä tutkailin silloin ensin cruisen poljinkytkintä... ennen kuin tajusin katsella hieman ylöspäin missä se valojen kytkin on :lol:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Soakki
Viesti Kirjoittaja Soakki »
Jarrua painaessa varovasti on huomattavissa "klik-ääni" jos kytkin toimii ongelmitta.
Jalalla hiukan jos koittaa nostaa poljinta niin sammuuko valo? 900:ssa ainakin tämän aiheuttavat jarruvalokytkimen kiinnikepellin vääntyminen ja polkimen vääntyminen että niitä kannattaa hiukan tutkia.
96
kyllä se katkaisija oli kuitenkin viallinen. Nyt uusi katkaisija vaihdettu ja jarruvalot toimii. Kiitoksia vastanneille.
#2865
