9-5, turbon ja lämmintä ilmaa sisälle
Juuso101
Viesti Kirjoittaja Juuso101 »
Tyttärellä hieno auto, mutta tuohon yli 500 thkm ajettuun autoon alkaa vanhemmiten tulla uusia vikoja.
Käynnistyksen jälkeen tulee hetken aikaa harmaata savua pakoputken täydeltä, kunnes kone lämpiää. Luulen, että vika on turbossa, eli se vetelee viimeisiään.
Mutta, kertokaa te viisaammat saabistit, miten on? Ja myös se mitä tarttis tehdä?
Ostaa Bilteemasta / Motonetista uusi turbo vai ostaa peruskorjattu - mutta mistä?
Autoon on heinäkuussa korjattu kansi ja -pahvi vaihdettu. Siinä yhteydessä on mm venttiilien ohjurit tarkistettu ja kumit uusittu.
Toinen ongelma on se, että sisälle ei tule lämpöä, moottori lämpiää normaalisti. Termostaatti on kuulema kesällä vaihdettu.
Mutta, onko mahdollista, että jotkut sähköjohdot tai niiden päissä olevat ohjurit/magneettiventtilit eivät jotenkin toimi ja ohjaa lämmintä sisälle?
Kukas osais yksinkertaisesti neuvoa, että mitä tarttis ja osais tehdä? (Muutakin kuin ajaa saab-huoltoon)!
Julle
Re: 9-5, turbon ja lämmintä ilmaa sisälle
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
