Sähkövuoto - eikö muilla ollut
Peter Finn
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Kyselin joku viikko sitten mahdollisista kokemuksista siihen, että sähköt karkailee. Kukaan ei vastaillut. Syitä voi tietysti olla n-kpl. Mistä on voinut löytyä. Kuinka on onnistuttu jäljittämään.
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Shadow_Fi
Re: Sähkövuoto - eikö muilla ollut
Ehkä kannattais tutustua perus sähköoppeihin?
Mitä ns. karkailuna tarkoitat? Oikosulkua runkoon? Laitteesta irti piuha, sulake veke, akku irti. sulakkeen kumpikin napa runkoa vasten läpi mittari (ohmin lukemat ulos), jos tulee muutako ääretön lukema johdolla on oikotie miinukselle (rungolle joka on miinuksen johtimena). Tuossa kannattaa muistaa että laite kannattaa irroittaa.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tasaj%C3%A4nnite
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yleismittari
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ohmin_laki
P.S.
Maayhteyttä ei autolla ole (kumirenkaat ei johda), eli on maasta eristetty tasajännite järjestelmä. On olemassa akun plus napa, ja miinus napa. Miinus/runko/massa samoja asioita.
P.P.S
Joo tuossa vähän valehtelin. Tuo mittaus ei toimi välttämättä koska ei tiedetä mitä kaikkea on kiinni tuossa sulakkeessa. Esim vaikka lamppu olisi rinnan, niin kyllä sieltä tulee muutakin arvoa. Täytyy tutkia piirikaavion.
#5866
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Peter Finn kirjoitti:Kyselin joku viikko sitten mahdollisista kokemuksista siihen, että sähköt karkailee. Kukaan ei vastaillut. Syitä voi tietysti olla n-kpl. Mistä on voinut löytyä. Kuinka on onnistuttu jäljittämään.
jälkiasennussoitin vai orkkis?
#2285
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Millainen akku?
9-5 Aero - 00
Nxi
Viesti Kirjoittaja Nxi »
ja mistä täällä ees keskustellaan?
* 9-5 Aero MY03 *
aapee73
Viesti Kirjoittaja aapee73 »
Oletan että olet kysellyt tällä foorumilla asiasta pari viikkoa sitten, joten olisi tietenkin hyvä viitata kyseiseen ketjuun ja jopa jatkaa keskustelua siellä.
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
Julle
9-5 Aero - 00
aapee73
Kiitos Julle vinkistä, nyt mennään sääntöjen rajoissa :)
#5500
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Peter Finn kirjoitti:Kiusallinen juttu, autoa korjattiin merkkiliikkeessä pariinkiin otteeseen, "kaksi tietokonetta käytiin läpi", vikaa ei löytynyt. Olen kohta puoli vuotta ottanut aina yöksi varashälyttimen sulakkeen pois niin saa aamulla käyntiin. Varashälytin otettiin TECHillä pois muttei ollut vaikutusta. Onko viisaita neuvoja löytyvissä..?
Oletko mitannut paljonko kulkee virtaa varashälyttimen sulakkeen kautta, kun virrat ei ole päällä?
Peter Finn
Kiitokset vastauksista. Minulla oli jostakin sellainen (harha?)käsitys nettiketistä ettei omaa juttua saa "nostaa" esiin, tulipa uutta oppia. Akku on uudehko, alkuperäinen radio.
Shadow_Fi kirjoitti:Laitteesta irti piuha, sulake veke, akku irti. sulakkeen kumpikin napa runkoa vasten läpi mittari (ohmin lukemat ulos)
En tekisi noin, ainakaan ennenkö olisin varmistanut vaikka vastuksen kanssa, ettei missään ole turhan järeitä häiriösuotokonkkia (tai vaikka sen hälärin sireenin vara-akkua) vielä varattuna. Muuten on vaara päästä lähtemään mittarikaupoille.
Shadow_Fi
Nyt en oikein ymmärrä. Resistanssimittauksessa mittarilla todella korkea resistanssi kahden piuhan välissä. Niin miten mittari voi mennä rikki? Eri asia virtamittauksessa voi olla ettei mittari kestä kovia virtoja.
#5866
Resistanssia mitatessa mittari syöttää sähköä mitattavan kohteen läpi ja mittaa kuinka hyvin sähkö virtaa, eli kuinka paljon mitattava kohde vastustaa. Jos kohteeksi lykkää jännitelähteen passiivisen, resistiivisen komponentin sijasta, voi etenkin halvasta ja suojaamattomasta/heikosti suojatusta mittarista nousta savu.
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
Poy kirjoitti:
Mikä toi sulakkeen numero on jonka otat pois? Moottoritilassa vai kojelaudan päässä?
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
Siis hukkavirrankulutuksia voi mitata sulake kerrallaan ottaen sulakkeen irti ja virtamittari siihen tilalle. Yleisin moka nuissa hommissa on sitten että sisävalot on päällä kun mennään mittailemaan -> tulee virhetulokset.
