NG900 automaatti peruutusvalokytkin
juotila
Viesti Kirjoittaja juotila »
900 turbo automaatti -96 peruutusvalokytkimen sijainti hakusessa. Onko sijainti sama kuin manuaalissa?
#1593
9000 Talladega -90
96 -79
Gesture
Re: NG900 automaatti peruutusvalokytkin
Viesti Kirjoittaja Gesture »
Ei ole sama. Automaatissa vaihteiston päällä oleva vaihdeasennontunnistin kytkee peruutusvalon. Vaihdeasennontunnistin on mahdollista avata ja puhdistaa. Avaamista varten osa kannattaa kuitenkin irroittaa kokonaan. Paikka on ahdas mutta kyllä sen kätevä asentaja sieltä irroittaa.
900 CV 2,5A -95
9³T -00
juotila
Kiitos vastauksesta! Täytyy ottaa tunnistin käsittelyyn.
#1593
9000 Talladega -90
96 -79
juicej83
Viesti Kirjoittaja juicej83 »
onko se kytkin akun alla? ite yrittäny myös selvittää asiaa pakkivalot ei syty, polttimot uudet ja sulake ok ja johdot näyttäis olevan ehjät ni ei vissiin voi olla muualla enään vikaa vai voiko?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Oli tossa aiemmin takavalo-ongelmia. Takaluukun johtosarjasta oli yks maapiuha poikki ja se sekotti hienosti koko takaluukun valot. Pakkivalot ei toiminu ja jarruvalot paloi miten sattuu. Kyseessä myös automaatti-satku, tosin cabriolet.
