Valojen korkeuden säätö
Himo_kaappoo
Onko tietoa millä saisi säädettyä valojen korkeutta kun tuntuu että pitkät näyttää reippaasti liian korkealle.. Umpiot varustettu automaattisella korkeuden säädöllä ja ne pitäis kyllä toimiakkin.
#6391
JaHu
Re: Valojen korkeuden säätö
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Valojen takaa löytyy kuusiokoloruuvi, jota kääntämällä saat säädettyä valot.
Itse passuutin katsastus sedällä säädön :)
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
repa62
Viesti Kirjoittaja repa62 »
valojen säädön toiminnan näkee kun kytket virran päälle, niin aluksi ääriasennossa sen jälkeen hakeutuu oikeaan korkeuteen ( havaitsee helposti silmillä )
#2304
Saab 9-3 SC -08
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 i -88
Himo_kaappoo
JaHu kirjoitti:Valojen takaa löytyy kuusiokoloruuvi, jota kääntämällä saat säädettyä valot.
Ok tänks! Vaikuttaako tämä pelkästään niihin halogeni pitkiin? Onko xenonille joku säätö erikseen vai onko se pelkästään sen automaatti säädön varassa? Niin ja joo kyllä se tasonsäätö "kalibroi" joka kerta kun virrat päälle laittaa..
#6391
JaHu
Xenonit säätyy siitä.
Himo_kaappoo
No mistäs se halogeni pitkää saa säädettyä?
#6391
JaHu
Huonosti luettu eka viestisi, pitkien säädöstä ei mitään tietoa :-)
Himo_kaappoo
Itse itelleni vastaten: Siitä 6mm kuusiokoloruuvista säätyy koko umpio eli myös ne halogeni "lisä"pitkät. Nyt näyttävät paremmin!
#6391
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Onko tuohon oikeaoppiseen korkeussäätöön mitään ohjetta esim. WISissä? Siis valojen näyttäessä seinään etäisyydellä X pitäisi kuvion olla tietyllä korkeudella maasta yms.
Eilen ruuvasin viirusta summassa 5 kierrosta ylemmäs molemmilta puolilta, tänään ei ainakaan yksikään vastaantulija vielä vilkutellut valoja (onhan se tietysti säätömääritelmä sekin..)
Tuossa on alusta asti ollut jopa viiruksi surkea näkyvyys, vaikka katsurin mukaan valokuvio on OK. Lähivalot loppuvat vajaa 15m päähän, mistä alkaa musta seinä (tosi kiva märällä kelillä!). Pitkät päällä on niinkuin hyvillä lähivaloilla ajaisi, paitsi että auton eteen kuskin puolelle piirtyy iso valopallo, joka sekin haittaa pimeässä eteenpäin näkemistä. Xenonit kuitenkin kyseessä, eli pitäisi tuolla nyt sentään kunnossa ollessaan pimeässä uskaltaa kotoa lähteä!
Tällä viikolla nyt havahduin tekemäänkin jotain, kun syksypimeät alkavat ja ajelin yötä myöten kotiin tuolla vaimon kolkilla, josta -tietenkin!- oli kuskinpuolen halogeeni pimeänä. Ja... siitä huolimatta tuntui kuin valkeus olisi tullut verrattuna tuohon xenon-femmaan, jossa sentään tuikkii molemmin puolin! :roll: :roll:
Bis
Viesti Kirjoittaja Bis »
Tuolta löytyy ohje valojen säätämiseen: http://saabworld.net/f29/saab-9-5-headl ... ment-1274/
# 2072
9-5 2.3T Arc 2004, projekti: 9-5 2.3T 2005
Suomik
No jopas! :D
Tuollahan varmasti onnistuu, kiitos paljon vinkistä!
