Vasen kaukovalo lakkasi toimimasta
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Moro,
Onkos kellään ollut tällaista ongelmaa? Vasen kaukovalo ei syty ja mittaristo ilmoittaa, että "light failure". Autossa siis halogeenit.
Sen verran tuli tutkittua asiaa, että polttimo vaikuttaa ehjältä, samoin kaukovalojen sulake ja kaukovalorele. Aivan kuin sulakkeelle ei tulisi sähköä ollenkaan.
Onko tuolla TWICE/DICE-releellä mahdollisesti jotain vaikutusta kaukovalojen toimintaan?
-bandit-
Re: Vasen kaukovalo lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja -bandit- »
9-3 -08 sc 1,9tids at
9-3 -98 2,0 T
Cona
No hitto, yritin kyllä etsiä, muttei osunut oikea hakusana. Täytyypä avata tuo valonvaihtorele ja kolvilla käydä kontaktit läpi. Kiitos vinkistä!
Jarnoh
Viesti Kirjoittaja Jarnoh »
Ja jos kolvailu ei tuo haluttua lopputulosta ( kuten mulla kävi) niin motonetistäkin saa valon valvonta releen, hinta on toki aika suolainen.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
käyttiksinä: OG 9-5 -99 Estate 2.3t biopower ja OG 9-3 -01 2.0t
klubilainen nro. 5663. Ei oo riemulla rajaa kun Saabilla ajaa. :)
-bandit-
Motonetin rele kustansi 60 euroa. Vanha kun ei lähtenyt kolvailemallakaan toimimaan.
9-3 -98 2,0 T
Cona
Valonvaihtoreleen korjaus oli helppo homma, rele irti, kuori pois, luupilla löytyi 3 kpl kylmiä juotoksia joihin vähän tinaa ja lämpöä kolvilla ja toimii! Aikaa meni 10 minuuttia. 8)
