9-3, -08, 165tkm, 1.9 TTid moottorin nakutus...
pexi87
Viesti Kirjoittaja pexi87 »
Heipä hei kaikki!
Osaisiko kukaan antaa vinkkejä seuraavaan ongelmaan:
Suabissa (otsikon mukainen) alkoi yht'äkkiä kuulumaan suhteellisen voimakasta nakutusta konehuoneesta (koneen ollessa luonnollisesti käynnissä). Kaikki venttiilinnostimen keinut, nokka-akselit, koneen alakerta tutkittu (kampiakselia yms...), mutta vikaa ei ole saatu AD-korjaamon toimesta paikallistettua mihinkään. :roll:
Alkaa hirvittään, kun työtunteja kavereilla on takana jo 4,5h, eikä vikaa löydy. Huomion arvoista on, että moottorin sivusta (kuskin puolelta) valskaa hivenen öljyä, joka korjataan kannentiivisteen vaihdolla, mutta sillä ei oletettavimmin nakutus häviä. Forte -puhdistuskäsittelyä ei ole kokeiltu, mutta tiedäppä, onko siitäkään sitten mitään apua.
Vika on ollut ja on edelleen täysi mysteeri ja keinot alkaa loppua! :oops:
Nakutus "elää" kaasun painalluksen mukaan, joten jos kovemmat kierrokset, tiheämpi nakutus ja hieman ehkä kovempi ääni. Kuuluu selkeästi ohjaamoon. :/
Jonestone
Re: 9-3, -08, 165tkm, 1.9 TTid moottorin nakutus...
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Luitko tämän ketjun läpi? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=48&t=140655
Minulla on vähän samanlaista vaivaa. Ääni konehuoneessa on lähinnä nakutusta, mutta sisälle se kuulostaa surinalta. Merkkiliikkeessä epäilivät äänen johtuvan hydraulisesta nostajasta. Forte-käsittely pitäisi tehdä seuraavassa öljynvaihdossa.
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Alipainepumppu voi myös pitää tällaista meteliä, löytyy muistaakseni autoa edestä katsottuna venttiilikopan oikeassa päädyssä.
pexi87
Hep,
hydrauliset nostajat tarkistettu kaikki ja kaikki myöskin kunnossa. Tänään AD-korjaamon kaverit nostivat kädet pystyyn lopullisesti... Ihmettelevät edelleen itsekin mistä ääni johtuu..
Myöskin hihnan ajoitukset tarkistettu ja kaikki kohdallaan.
Öljyvuoto johtui kannentiivisteestä, joka uusitaan ja vielä kokeilevat forte-puhdistusta moottorille, josko nakutus häviäis, mutta eivät oo kovin toiveikkaita itsekään..
Ohjaamoon ääni välittyy selkeänä nakutuksena/läkätyksenä, joten surinaksi en voi ääntä kyllä kuvata. Alipainepumpusta en tiedäkään ovatko ottaneet huomioon. Täytyypä laittaa korvantaakse!
Kiitos kovasti vastauksista! :)
pexi87
Oukei, elikkäs nyt ko. keskustelun ongelma on ratkennut (ainakin toistaiseksi)...
Moottori tosiaan otettiin auki ja vaikkei varsinaisesti mitään mekaanista vikaa koskaan ollutkaan/löydettykkään todettiin kuitenkin, että moottorin "sisälmys" oli todella paskainen. Toimenpiteenä moottorin kunnollinen puhdistus (+ Forte), venttiilien ja nostimien öljyssä liotus (puhdistus) ja paketti kasaan, niin eipä ollu naputuksesta enää tietoakaan.:)
Kuvetta tosin sai kaivaa likemmäs 1000e verran (tähän hintaan tosin vaihdettiin myös välikannen tiiviste - osaa sai oottaa yli 2vkoa -, kun se vuoti öljyä). Ja onhan sitä tullut erittäin vainoharhaiseksi, kun tuppaa nykyään kuuntelemaan joka ikistä inahdusta mikä autosta lähtee ja että onkohan se vakavaa..
Noh jos jotain hyvää niin jotain huonoakin, nimittäin korjaamon kaverit pitivät akun kenkää monta päivää pois paikaltaan ja tällä oli omat seuraamuksensa. Eberiä ei nimittäin saa enää ajastettua, eikä pistämään päälle manual startilla. Se täytyy käydä "aktivoimassa" uudelleen merkkiliikkeessä, joka on kuulemma ainoa vaihtoehto ko. asiaan. Ei oikotietä onneen. Jospa ne vastoinkäymiset tästä vähenis...
- Allekirjoittanut
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Eberin "aktivoinnin" sinulle tekee varmasti joku foorumin tech-miehistä.
Jos rohkenet laittaa oman sijaintisi niin he varmaan ottavat yhteyttä tai sitten katselet noista viestien siguista. Sieltä löytyy sopivasti mainostusta tech-palveluista ja sijaintikunnista.
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Eberi ei lähde päälle jos auton kelloa ei ole asetettu. Onhan se ok?
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
pexi87
Kiitoksia jälleen!
Sehän johtui todellakin pelkästä kellon ajan asettamisesta.
Siis eberi toimii jälleen! :D
Tosin en ole varma vieläkään, kuinka "kovaa" ääntä tuon TTid:n moottorin kuuluisi pitää...
Liekköhän näissä 93:sissa paljon ongelmia pakoputkien kanssa. Aattelin, että se voisi jopa hivenen vuotaa. Mene ja tiedä..
