b 202 puristuskorkeus ?
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Tietääkö kukaan millä puristuskorkeudella tommosessa B202 146 hv koneessa on männät ? Itse en pääse mittaamaan kun männät ovat koneistamon hyllyllä ?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: b 202 puristuskorkeus ?
Eikö tosiaankaan kukaan tiedä :cry:
Saab 99 1975
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mikä kone tuo on? ainakaan vakioissa ei noita tehoja ole...
B202 on 128hv ja sitten toinen malli muutaman hv erolla..
turbot B202L 145, 160 ja 175hv
B212 140hv
itsellä katto auki B202L kone mistä voin mitata jos on se kone mitä meinaat?
tosin tönäriä tarkempaa instrumenttia mittaukseen ei ole...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Rattivaihde
mikkoimp kirjoitti:B212 145hv
Ei vaan 140
Kappas ehritkin jo korjata. :)
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
mikkoimp
taisin juuri korjailla samaan aikaan kun kirjoittelit :).
kuka muistaa noiden B202 mallien tehon? toinen oli tuo 128hv mutten muista oliko se katilla vai ilman... olisiko ollut katilla ja sitten katiton 133hv?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Rattivaihde
^Juurikin näin.
#5168
Ettei kyseessä vaan olis lastenturbo, siihen ei ole kuin yhden hepan heitto.
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
turbolisissa mäntä lohkon tasalla ja ruiskuissa 2.1 ja 2.3 o.2 mm lohkon yläpuolella.
tiiviste puristettuna 1.2 korkea vanhemissa,uudemissa siten eri kun vaihtuu metalli tiivisteelle.(puristusta ei kannata nostaa turbosta,ei tuo tehoja vaan nostaa lämpöjä).
hyvoneju
Og 900 S eli ilman cooleria oleva 1991 Ukissa tehty ? Millimetri mittaa tarvitsisin puristuskorkeudesta , kun pitäis hankkia koneeseen 0.5 mm ylikoko männät ?
Saab 99 1975
JuHaU
Viesti Kirjoittaja JuHaU »
hyvoneju kirjoitti:Og 900 S eli ilman cooleria oleva 1991 Ukissa tehty ? Millimetri mittaa tarvitsisin puristuskorkeudesta , kun pitäis hankkia koneeseen 0.5 mm ylikoko männät ?
Kannattaa varmaan mennä sinne koneistamolle ja mitata itse, että saa oikean vastauksen. Noi taitaa olla niin hyviä koneita, että niitä ei ole vielä tähän mennessä tarvinnut avata niin porukat ei tiedä vielä vastausta.
Vaimon kauppakassi: Volvo V70 D5 -05
Oma käyttis: Volvo V70 D5 AWD -05
Omat harrasteet: Volvo Amazon -67 2.8 l 16v Turbo (race), Volvo Amazon -66 2.8 l 16v Turbo (street), Volvo P1800 "Pyhimys"
mikkoimp
iskunpituuttako siis meinaat vai miksei tuo veinin vastaus kelvannnut?
045-6302071
jäsenyys hankittu
hyvoneju
mikkoimp kirjoitti:iskunpituuttako siis meinaat vai miksei tuo veinin vastaus kelvannnut?
No kun vaikka 50 mm puristuskorkeudella olevat männät voivat tulla liikaa dekin yli , ja T7 moottorin n 31 mm puristuskorkeudella (ulkomuisti), jäävät varmaan liikaa alle ? Sitten jos tehdään omia variaatioita , ja vaihdetaan myös kanget , tarvitaan iskunpituus ? Puristuskorkeus ? Kiertokangen mitat ? Ja hyvä tietty olisi tietää kampuran kaulan paksuus ? Tietääkö joku ? Ja kun romut ovat koneistamossa , joka ei ole tarpeeksi myöhään auki , pieni probleema :oops:
Saab 99 1975
Soita hyvämies sinne ja kysy jos joku jäisi pidempään. Monesti asioista voi sopia. Näin ainakin täällä susirajalla vielä toimitaan.
