Öljyä kuluu, mikä neuvoksi?
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Vuoden 2003 2,3t syö aika lailla öljyä. 8500km matkalla on mennyt 1,5 litraa. Autolla on nyt ajettu noin 165tkm. Huohotinpäivitys on tehty ja garrettikin on vaihtunut 50tkm sitten. Öljypohja putsattu 25 tkm sitten. Koneessa ei merkkejä öljyvuodosta eikä tiputtele alleen. Ei huomattavaa savutusta, mitä nyt kylmällä koneella etanolihöyryä reilusti. Mistä lähteä syytä etsimään?
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
Fakiiri
Re: Öljyä kuluu, mikä neuvoksi?
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Mäntien öljyrenkaat on kuoleentuneet.
Et taida olla ainut jolla on...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Shadow_Fi
Eikö ne useammiten ole karstan takia jumittuneet? Ja asian voi kokeilla "korjata" polttoöljyhuuhtelulla?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... o%C3%B6ljy
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... e&start=30
#5866
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ei ole ollenkaan paha öljynkulutus.
Turha lähteä öljyn imusihtiä tukkimaan millään pesuaineella. Voi kokeilla valutella diisseliä pyttyihin yöksi ja sitten öljyt vaihtoon.
Muuten en olisi millään tavalla huolissaan tuosta öljynkulutuksesta. Johan ne öljyt kannattaa vaihtaa uusiin siinä 7000km kohdalla :)
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Shadow_Fi
Onko kukaan koskaan pesun takia puhdistetun sihdin tukkinut?
#5866
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Shadow_Fi kirjoitti:Mitä jos heittäsitte nuo puhdistusjutut päästänne.
Oikeesti, mitään järkeä näissä. Jos etsitte hyvää puhdistusta, aukaskaa kone ja peskää se. Jos haluatte huuhdella konetta, vaihtakaa useammin öljyä.
Esim. ostakaa halpaa 5w-40 öljyä, ja vaihtakaa se 500km välein 2 kertaa.
Jotenkin minusta tuntuu että tuo naftapesu jne. ei ole järkevää.
Saatan olla pahasti väärässä, mutta sellainen vahva kutina on.
9-5 Aero - 00
Shadow_Fi
Julle, prkl, hiljaa! :lol: :lol:
Joo, ei tarvi ottaa tosissaan nuita vanhoja juttuja. Se oli vielä sitä aikaa kun luulin että autot on kasattu rakkaudella ja ovet tehtyjä muovista. Boy i was wrong. :D
Eli naftapesun suhteen olen nykyään ihan eri mieltä.
Mutta kiitos lainauksesta. Naurahdin ääneen. :D
P.S.
Lue lainauksen viimeinen lause. Se tässä tärkein. Se siitä kutinasta. :lol:
#5866
Markkanenn
Jatkat vaan sillä E85 ajoa, siinähän ne männänrenkaatkin puhistuu.
vitikka
Kiitokset vastauksista. Olen vaihtanut öljyt 10tkm välein ja nyt vaan pitää muistaa lisäillä säännöllisesti öljyä parin-kolmen tonnin välein. Polttoöljyhuuhtelu kuulostaa aika radikaalilta, joten en nyt vielä siihen ryhdy. Jos turbo alkaisi osoittamaan merkkejä tiensä päähän tulemisesta, niin saisi tekosyyn hankkia mitsu tilalle...
SAAB 9-5 -07 2,3t
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Cobra irti, tuntee jos välystä garretissa. Onhan noin garretit hajonu 50-200tkm, tais jokin kestää jopa 270tkm...
Mut sit vaihtoehto sille polttoöljylle niin tulpat pois, kaadat ~2-3 desiä WD40 jokaseen pyttyyn -> odotat et valuu -> kaadat toisen kerran -> vaihdat öljyt -> ajat.
Mutta voi se tietenkin olla jossain ihan muuallakin kun ahdin tai männänrenkaat. Esim hihnapyörän stefa vuotaa melkolailla kun antautuu ja sama öljypumpun o-rengas. Puhumattakaan venavarrenkumeista.
9-3SS 1.8t Vector -08
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
Saavuttaako sillä mitään hyötyä että kaataisi sitä naftaa vaan mäntien päälle ja antaisi olla siellä hetken? (kuinka kauan?)
Og 9-5 Aero -01 automaatti
Coltti
Kuten mainitsin, niin voi auttaa liottelemaan öljyrenkaita. Yön yli kannattaa ainakin pitää, voi vaikka lisäillä pariin otteeseen.
Vaikutusta voi yrittää tehostaa laskemalla öljyt myös yöksi pois ja täyttämällä öljypohjan parilla litralla polttoöljyä. Saattaa liottaa imusihdin ja öljypohjan karstoja :).
Öljyt luonnollisesti heti vaihtoon toimenpiteestä riippumatta.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Oman kolkin ostin 160tkm ajettuna. Öljyä söi n. 1,5l kymppitonnilla. Nyt 212tkm taulussa ja öljynsyönti ei ole lisääntynyt eikä vähentynyt. Etanolilla ajan ja öljyt vaihtuu viimeistään kymppitonnin välein.
T7 vm. 2001 9-3
