CC tonnarin takaluukun kiristys vai millä estää veden sisäll
Joni.Komulainen
Viesti Kirjoittaja Joni.Komulainen »
Olen tässä ties kuinka monta kertaa koittanut tiivistää CC-tonnarin takaluukun tiivisteitä.
Tiiviste on irrotettu ja tiivistemassaa laitettu. Vesi ei tule tiivisteen välistä vaan vaikuttaakin, että samalla tavalla kuin aikoinaan ysisatasessa, vesi tulee sisään tiivisteen päältä.
Tuossa jo kehittelin ylimääräistä tiivistekerrosta alkuperäisen tilalle.
Voiko siis ja miten kiristää tuota takaluukkua ettei vesi tuota kautta pääsisi sisään?
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
Julle
Re: CC tonnarin takaluukun kiristys vai millä estää veden sisäll
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
Joni.Komulainen
Oon tuota lukon vastakappaletta koittanut kyllä ja tuntuu olevan tiukassa siitä kohtaan. Mietin vaan, että voiko esim. saranasta jotenkin säätää "tiekemmalle".
CC-tontun vm. 90 saranat lienevät jo siellä katossa, eikä luukun sivuilla kuten 80-luvun malleissa. Ne vanhemmat saranat ovat tunnettuja siitä, että kuluvat väljiksi ja luukun yläreuna ei painaudu tiivistettä vasten. Minulla on 87-tontussa ollut kokeilussa useammatkin käytetyt saranat. Joskus osuu hyvät saranat kohdalle ja saa luukun toimimaan kuten kuuluu, mutta parissa vuodessa on taas väljänä. Oireena ei kuitenkaan missään vaiheessa ole ollut veden tulo sisään tiivisteen välistä, olipa kuinka sohlot saranat tahansa. Sen sijaan ajonopeuden noustessa yli 80 km/h alkaa tuuli viheltää tiivisteen raosta.
Missä kohdassa se kosteus näkyy auton sisäpuolella? Millaisessa tilanteessa - sateessa pysäköinnin, sateessa ajon vai konepesun jälkeen?
Voisiko vuotaa katon pintapellin/C-pilarin saumoista katon takakulmissa olevien listojen alta? Sieltä vesi menee katon takareunan kotelon sisään ja voi siirtyä kotelon sisällä yllättäväänkin kohtaan.
EDIT: On siellä katon takapalkissa saranoiden kiinnityskohdissa ilmeisesti jonkin verran säätövaraakin. Kattoverhoilu on tosin irrotettava ennen kuin pääsee säätämään.
