Imuilman lämpötila anturi
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Mistäs tälläsen anturin (no: 9174442) imuilman lämpö nykyään saa? Ilmottaa vikakoodia PO113. Pirssihän on -98 2.3t. skandixilla näyttäs olevan 92,95€!!! eikö tosiaan halvemmalla löydy 8O
Julle
Re: Imuilman lämpötila anturi
Viesti Kirjoittaja Julle »
No jonkun vanhan voi saadakkin, osta suosiolla uusi.
9-5 Aero - 00
vkutvonen
Niinpä niin, kai joku niitä käytettyjäkin laittaa vaikken kyllä ymmärrä mitä hyötyä kun rikkinäisiä ne kuitenkin on. Säästäähän aina pitää ,
mutta tietysti oikeassa paikassa. :wink:
Elikkä myykö joku suomessa noita uusia?
ja yleensäkin osia näihin vanhempiin malleihin :?:
vkutvonen
No mutta nythän löyty asiaa :mrgreen: Pitäsköhän oikein kokeilla :lol:
Ei mutta oikeesti jos joku tietäis kertoo saako niitä antureita suomesta :?:
Kotitalli
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Tilasin tuolta romuttamasto käytetyn: Hernesmaan auto ja osa. On reilu vuodenpäivät toiminu(Kop, Kop).
OhutJ
Shadow_Fi
Pese se ensin kunnolla CRC Oxide Cleanerilla. Sitten vain CRC Contact protectoria liittimen kontakteihin.
Vai onko sieltä joku oikeasti poikki? Mitä resistanssia antaa huoneenlämmössä?
#5866
vkutvonen
Näyttäs kyllä resistanssi muuttuvan lämpötilan mukaan. 2,9kohm /14 astetta. Täytyy vielä mitata paljonko on käyntilämpösenä. Minkäslaiset lukemat pitäs ehjässä olla?
Shadow_Fi
WIS:ssä varmaan löytyy resistanssialue. Luultavasti kapistus on ehjä. Putsaa nyt ekana nuo liittimet hyvin, ja nollaa vikakoodit. Ja kannattaa käyttää sen tosiaan irti kokonaan. Pestä kunnolla. Brake cleanerilla itse kyllä pesin. Oli ihan öljyinen kun entinen garretti sen sotki.
Onko OpenSID? Jos on niin Tair on se mitä katsot. Aamulla varmaan täytyy olla sama kuin esim. Teng (jäähdytysnesteen lämpötila).
#5866
Shadow_Fi
Niin ja tosiaan sieltä putken sisältä jos se on ihan tukossa ja sinne kerääntyy vettä niin voiko se jotenkin hypätä tuon vastuksen yli toi jännite, jolloin auto luulee että on oikosulku?
#5866
vkutvonen
Mittasin vastuksen käyntilämpösenä(50 astetta) näytti 0,8kohm. Ilmeisesti on ehjä.
Putsasin hyvin ja kiristelin liittimetkit sekä laitoin epoksiliimaa vastuksen juureen kun tuntu olevan jotenkin hempulan oloinen. Nyt on toiminut. Toivottavasti jatkossakin. Nollautuukos vikakoodi akun irrotuksella? ja ei ole virisoftaa joten ei taida näyttää sidillä noita arvoja.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Sulake 17 irti ja takas, virta päällä.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
vkutvonen kirjoitti: ... ja ei ole virisoftaa joten ei taida näyttää sidillä noita arvoja.
Ei siihen mitään "virisoftaa" tarvita että pääsee parametrejä ihmettelemään SID:stä.
Esim. Rock Auto 30 eeroa on tolle anturille hintaa keksitty ny näi nopsasti guuglettamalla.
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
