Varashälytin
Josu
Varashälytin
Viesti Kirjoittaja Josu »
Viime perjantaina pysäköin OG93 Tampereella Koskikeskuksen halliin. Hetken päästä sain puhelun, että tulisitko sammuttamaan ton varashälyttimen autostasi. Toden totta, siellähän se huusi. (Itse asiassa kuulin sen huudon jo lähtiessä mennessäni hissiin. En vaan uskonut sitä oman autoni ääneksi. Siis alkoi noin minutin päästä lukitsemisesta.)
Kaukosäätimellä vehje hiljeni. Kokeilin lukita uudelleen ja noin minutin päästä huuto alkoi uudelleen. Avaimella lukitsemalla valvonta ei mennyt päälle, joten sai auton kuitenkin lukkoon.
Kotona olen yrittänyt samaa muutamankin kerran. On ihan hiljaista. Siis ei mitään vikaa!
Tuli vaan mieleen, että voisiko tuolla parkkihallissa tai naapuriautoissa olla jotakin, mikä häiritsii autoni järjestelmää.
Onko kukaan kokenut vastaavaa. Toki vika voi olla ajoittainen, siis jokin anturi vetelisi viimeisiä. Ehkä täytyy käydä testerissä, josko siitä tulisi valaistusta.
Saabisti vuodesta-76
TTH
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja TTH »
Ainakin NG900 häly alkaa huutamaan kun akusta alkaa virta olemaan vähissä. Huonolla akulla viime talvena tuli todettua tuo..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Josu
Re: Varashälytin
Niin kävi minullekin viime kesänä. Ilmastoinnin kompressorin magneettikytkintä ohjaava rele oli jäänyt päälle-asentoon. Söi akun tyhjäksi. Aamuyöllä alkoi pihasta kuulua surkea ininä. En jaksanut enää huutaa kunnolla. Oli vähän vikeuksia saada ovea auki, että pääsi avaamaan konepelliä ja akkua irti. Oneksi avaimella vääntämällä sain oven lukon auki.
Nyt on kyllä akku ihan kunnossa. Joku muu aiheutti hälytyksen.
alajpa
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Viime talvena oli samanlaista ongelmaa kolkissa. Aina ajon jälkeen, kun auto oli ollut hetken parkissa, alkoi hälytin huutamaan. Vika luultavasti oli kallistusanturissa, koska kytkemällä pois kallistus-ja lasirikkoanturin ongelmaa aina poistui. Lasirikkoanturi tuli uusittua, mutta ei auttanut ongelmaan.
Keväällä ilmojen lämmettyä vika poistui. Saapahan nähdä, että tuleeko sama ongelma taas pakkaskelien alkaessa. Tuli hommattua uusi kallistusanturikin, kunhan vaan vielä sais aikaiseksi vaihtaa sen.
Testerissä anturivika saattaisi näkyä, ei ainakaan tarviis sitten arpoa, että missä vika on.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
