Öljyaiheinen letku
Öljyaiheinen letku
Päivää, tyhmänä tässä taas kysellään. Öljyntäyttökorkin etupuolella menee pieni kumi/muovi letku joka yhdestä päästä on koneessa vissiin kiinni ja toisesta sellaisessa pienessä keltaisessa mötikässä, kai nyt joku ehkä tajuaa?? Niin mikäs se on? Itseltä menny letku hajalle eli roikkuu siinä ympäriinsä. Minkälainen letku siinä pitää olla? Muovi, kumi vai muu?
9-5 Aero 2001 steg 2,5....
Re: Öljyaiheinen letku
Jos pieni keltainen mötikkä=muovinen takaiskuventtiili kyseessä on tod.näk. huohottimen letku joka menee venttiilikopalta kaasuläppäkotelolle. Kumiletku käy tuohon, sisähalkaisa ulkomuistista 4 mm. Kannattaa tarkastaa huohottimen letkut noin yleensäkin. Meinaavat mennä haperoksi ajanmyötä.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Se on varmaankin se. Se lähtee tulemaan siitä öljykorkin etupuolelta olevan isomman letkun alta. Takaiskuventtiilistä en viitti mitään sanoa kun en tiedä, mutta joo siltä se näyttäis. Päivitys siinä on kuuleman ja näkemän mukaan uusin versio tuossa huohotuksessa. Mihinkäs se muuten vaikuttaa jos se ei oo oikeen kondiksessa? Ihan näin mielenkiinnosta kysyn.
Siis siinä isomman huohotin letkun muovinipassa on haara pienemmälle letkulle ja sel letku on sinun autossa nyt rikki? Sopivassa tilanteessa tuosta pääsee ilmamassamittarin ohi ilmaa pannuun => ei hyvä.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Jeps, näin juuri. Koitan vielä kuvan saada pistettyä niin saan varmistuksen asiasta, mutta korjattu nyt. Tiedä sitten kauan ollu hajalla....
Jos se on tämä letku:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2765
niin kannattaa testata sen takaiskun toiminta. Se alkaa helposti falskaamaan. Ehkä samalla vaivalla uusi letku ja takaisku paikoilleen niin ei tarvitse tuosta huolehtia sitten vähään aikaan.
Saabisti toisessa polvessa.
Samallahan sen uusis siinä. Milläs nimellä ja mistä tollasen kannattaa hommata. Löytyykö ihan motonetistä orkkista vai?
Moro,3J kirjoitti:Jos se on tämä letku:
jos letkut on kunnossa niin tämä on sama venttiili ilman letkuja:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2497
Vaihdoin juuri omaani ja osanumero täsmäsi.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
#6175
Ok, tyhmä taas pistää isot kiitokset kaikille avusta.
Mä taisin laittaa motonetistä tämän:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/190305/T ... iesel-o6mm
Tuntui kyllä aika jämäkältä kun testasin puhaltamalla..
Edellinen omistaja oli poistanut koko takaiskun ja ahtopaineet meni siis venttiilikoppaan
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
