voi poistaa
saab(R)
voi poistaa
Viesti Kirjoittaja saab(R) »
tuli tämmönen hieno 900s saabbi vaihossa jossa on kytkinvika joka oli kyllä kova ääninen ku kytkimen paino pohjaan niin kuulu semmonen ku sirkkelillä olis ajanut.sit ku auto seiso pari päivää niin se lähti käyntin jotenkin ja sen jälkeen ei ottanut kierroksia.
ajoin autolla 400km ennen ku kytkin levisi ja toimi silloin tosi hyvin ja otti kierroksia hyvin ja tyhjäkäynnillä pyörii nätisti.........
onko tietoa et miksi ei ota kierroksia vaan rätskii ja pötskii ja sammuu ku lyö kaasun pohjaan
Viimeksi muokannut saab(R), Su Tammi 12, 2014 02:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
assa
Re: saab 900s 2.3 vm96 kytkinvika ja ei ota kierroksia?
Viesti Kirjoittaja assa »
http://translate.google.fi/translate?hl ... dizzy.html
Hall anturi virranjakajassa, näet sen jos koneessa ulkona (näkyvissä), tuo vika ainakin sekoittaa käyntiä ?
saab(R)
Niin käynnistäessä pötskää ku starttaa ja kun sen saapi käyntiin niin pyörii nätisti.mut sit ku paina kaasua niin ei ota kierroksia ja kun painaa kaasun painaa pohjaan niin auto sammuu
assa
Niin mitä olet testannut, massamittarin pistoke ota irti, se tullaista myös tekee jos siinä vika ?
saab(R)
en ole vielä kerenny testaamaan mitään ku on tuo tonnari työn alla ku siihen pitäis saada leima ja toivottavasti ei olisi tossa 900:sessa sytkä kasetti sökönä :(
katsotaan jos saisin ton entisen saabbi asentajan käymään niin se varmasti tietää mssä on vikaa
:saab: 900s vm1996
:saab: 9000cd vm1989
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
900s 2.3 on ihan virranjakalla ja Boschin Motronic-moottorinohjauksella.
Ilmamassamittari ja bensanpaineet kannattaa tarkastaa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
