Turbon merkki, 2008, B205E
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Moi,
minkä valmistajan turbo on 2008-mallin 2.0t:ssä. Moottori on B205E.
Onko siinäkin porsiva Garret, mikä oli 2003-mallisessakin...?
T. Garretin Mitsuun vaihtanut
Fakiiri
Re: Turbon merkki, 2008, B205E
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Yhtä huono garretti löytyy tuostakin.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
VKe
Tattis!
Tarkoitin siis että tuohon sigun kolkkiin vaihdettu v. 2009 Mitsu Gerretin tilalle. Nyt jos vaihtuu kolkki femmaan, niin siinä on sama vaihtoprojekti esissä :roll: ... Jos Mitsuja enää myydään...
Ei sitä koskaan opi...
9000 automaatilla
Mitsuja saa PCS:n Rikulta about 600 erkalla.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
VKe
Kiitokset vinkistä.
Pahus mihin lie kadottanu vuoden 2009 rempan kuitin. Olis voinu kahtoa mitä se puhallin silloin maksoi.
Pitää kahtoo tallin mapista vielä.
9000 automaatilla
Alkuvuodesta noi makso about tonnin. Eli aika hyvin on hinta pudonnut.
Fakiiri
tais olla foorumillakin myynnissä "uudenkarhea" mitsu...
# 4816
Itselle kävi niin, että kun kiroilin garretin savumerkkejä foorumilla, ilmestyi YV:ksi heti myyntitarjous käytetystä hyväkuntoisesta Mitsusta. Hinta 350 euroa, ja siellä se on vuoden hyrrännyt tyytyväisenä. Välykset oli minimaaliset, joten eiköhän tuolla ahda konetta niin kauan kuin auto yleensä hengissä pysyy.
Eli kysyvä ei tieltä eksy, käytettyjä Mitsujakin pyörii markkinoilla jonkin verran. Tietty tänä vuonna ollut kampanjassa uudet Mitsut siihen hintaan, että uuttakin kannattaa harkita vakavasti.
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Täällä on useampi ajanut myös ok kilometrejä surkealla Garretilla, varsinkin viiruilla. Jos osa on ehjä, ja ei tehoja ole tarkoitus suuresti nostaa, niin miksi vaihtaa? Meillä yhdessä vähän yli 240000km ja ollut stage 1 190000km tuosta. Orkkis garretti paikalla.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Itselläkin oli orignaali Garretti kiinni kun turbo meni vaihtoon. Autossa oli kilsoja tässä kohtaa yli 225 tkm. Stage 1 -viritystä se tosin kesti vain vuoden/vajaa 10 tkm. Mutta vakiona kun ajelee nätisti ja huolehtii ettei polje konetta etenkään kylmänä, sekä hoitaa huollot ja huohotukset kuntoon, niin ei se mitenkään varmaa ole että Garretti porsii.
Mutta kun sen turbon sitten vaihtaa, kannattaa mielestäni uhrata vähän enemmän rahaa ja laittaa se varmempi mitsu sinne alle. Oli auto vakio eli ei.
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Hmmm... Oma garrett on vielä kunnossa, viiru 130 000 km, stage1. Onko foorumin mielestä riski, että noita Mitsuja ei olisi saatavana, vaikka kolmen vuoden päästä? Olisiko syytä ostaa siis hyllyyn? Tällä SAABilla ajetaan, kunnes mäntyarkkua tarjotaan...
-b
Sent from my iPad using Tapatalk HD
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
blair
Tähän tietysti ei osaa kukaan mitään sanoa.. Kellä kristallipallo... No Saulilla...
-blair
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Eikai tuo mitsun turbo yksinoikeudella Saabin ole, että eiköhän niitä saa vielä muutaman vuoden kuluttua..
Kyllä niitä todennäköisesti saa, kun saahan 80-luvun vehkeisiinkin vielä turboja. Sit jos ei saa, niin vanhoista kunnostamalla.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Kyl noita saman sarjan mitsuja on niin mones vehkees että varmasti saa CHRA(keskiosa)'n vielä vuosiakin tulevaisuudes.
voihan se tietenkin olla että joskus vuonna valomiekka ja turretti ei saa enää uuden ahtimen Saab leimal kompurakotelos....
9-3SS 1.8t Vector -08
