Käynnistyksenesto jäässä?
mhongisto
Viesti Kirjoittaja mhongisto »
Ostin elokuussa vm 1996 Saab 900, komia sportticoupe 2,0l turbolla. Sitä oli edellinen ja käytännössä ainoa omistaja pitänyt tallissa ja mittarissa oli rapiat 113tkm kun ostin (auton kunto ja huoltokirja kuitteineen tuki mittarilukemaa).
Nyt ensimmäisen hienoisen pakkaskelin takia auto jäi juna-aseman parkkipaikalle, koska käynnistyksenestolaite ei antanut käynnistää koko romua. Renklasin lukituksen kaukkarilla lukkoja edes takas mutta ei, avain ei pesässä käänny starttiin, ei sitten millään.
Radio kyllä pelaa, ovet aukeavat komiasti. Avain kääntyy inasen, saman verran kuin jos sitä yrittää käynnistää ilman, että on kuitannut käynnistykseneston pois. Tuo koko ruljanssi pitää tehdä kun auton sammuttaa ja haluaa uudestaan käyntiin, keskuslukko päälle ja pois.
Ratkaisuehdotuksia?
vesa67
Re: Käynnistyksenesto jäässä?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Avainpesässähän ei mitään mekaanista käynnistyksenestoa ole eli jos avain ei käänny starttausasentoon saakka on virtalukossa itsessään vikaa. Sitä tukisi tuo että pakkasella lukko menee pahemmin jumiin kuin lämpimillä keleillä.
Onko autossa alkuperäinen vai jälkiasennettu käynnistyksenesto, ohjekirjasta selviää millainen alkuperäinen kuuluisi olla.
mhongisto
Aikani ronklasin ja sain avaimen kääntymään. Aamulla ei ole ollut ongelmia eikä lämpimilläkään keleillä, aamulla sisälämppäri puhaltaa hanttarin penkin ja keskikonsolin suuntaan joten lämmittänee lukon.
Sain siis ajettua auton kotiin. Kotipihassa koitin avainta niin kääntyy, mutta pienen voimakkaamman väännön kanssa siellä joku napsahtaa auki. Koitin uudemmannäköisellä avaimella.
Toisesta ketjusta luinkin, että haittalevyt saattavat olla ikänsä loppuhetkillä. Tosin kilsoja ei ole ja se saattaisi viitata ettei käynnistämisiäkään liiemmin ole.
Käynnistyksenesto toimii kuten ohjekirjassa on kerrottu ja entinen omistaja oli korostuskynällä kauniisti yliviinannut ne kohdat.
vesa67
Se lukkosylinteri kannattaa nyt ottaa pois paikoiltaan kun vielä kääntyy ja viedä lukkosepälle. Kaikki sepät ei näemmä asiaa osaa tehdä mutta ainakin Aseman Lukko täällä Treella on tehnyt noita paljonkin.
Kyllä niitä startteja noillekin kilometreille kertyy jos ajot on olleet kauppaan ja takaisin.
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Käynnistyksenesto jäässä kun avain ei käänny virtalukossa? Mielenkiintoinen johtopäätös. Jos avain ei käänny virtalukossa, on virtalukko jäässä tai muuten takeltelee. Mutta käynnistykseneston kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
amu
Viesti Kirjoittaja amu »
Kannattaisikohan ensimmäiseksi ihan vaan öljytä se lukko? Kummasti ne lukot toimii paremmin kun muistaa välillä voidella...
9-3 5d SE AT '01 RE85
Öljyämistä kannattaa harkita vasta, kun lukkosylinteri on irrotettu ja todettu sylinteri purkamalla, ettei takeltelu johdu kuluneista haitoista.
Jos kuluneet haitat siellä tökkii, ja joku niistä sopivasti jumittunut paikalleen niin, ettei estä kääntymistä, voi öljystä olla haittaa. Lukko ei käänny sitten millään konstilla, jos öljy saa jumissa olleet haitat liikkuviksi.
Lukon irrottaminen kunnostettavaksi edellyttää, että avain vielä kääntyy lukossa.
mhongisto
Käynnistyksenestoa epäilin siksi, että oire on täsmälleen sama kun käynnistyksenestoa ei ole kuitannut pois, esim kun on sammuttanut auton ja yrittää käynnistää heti uudestaan ilman, että on napauttanut ovet lukkoon ja auki.
Kuten vesaki tuossa aiemmin toteaa niin tuossa virtalukossa ei mekaanista ajonestoo. Avaimen toki joutuu käyttään pois jos kääntää kokonaan vasemmalla jos vaikka ei ekalla starttaa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Itseasiassa se avaimen poisottaminen lukosta starttausyritysten välillä johtunee kuluneista haitoista...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
