DI/APC ja DI+APC ?
badfear
DI/APC ja DI+APC ?
Viesti Kirjoittaja badfear »
Missä 9000:ssa käytetty yhdistettyä DI/APC:tä ja missä erillään? Vai onko tonnareissa aina DI/APC? (siis yhdessä) Mistä tunnistaa?
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Nostetaanpaas tämä ylös kun sattui sopivasti silmään.
Eli onko tuo DI+APC sellainen, että sitä voi rassata ilman DI:tä olevan auton APC:n tavoin. Ainakin sellaiseen käsitykseen pääsin kun SP:n sivuja pällistelin....
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
Mun käsityksen mukaan tuossa ensimmäisessä suorasytkäkoneessa(88-89) DI+APC:ssä nuo boxit on erillään ja APC:tä voi sörkkiä perinteiseen tapaan. 89 vuosimallissa jollainen itsellänikin on DI/APC:ssä kaikki romut on samassa purkissa eikä pysty enää modifioimaan muuten kuin lastulla. Esim SP myy tuohon erillisillä boxeilla olevaan koneeseen muokattua APC:tä ja DI/APC:ssä ei sörkitä boxia vaan vaihdetaan ecu.
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
rälläkkä
Pitääpäs ruveta kurkkimaan penkin alle...
YKÄ
apc/di
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
9000 cd t:bo vm -89 rek 12/88 löyty penkin alta apc/di boksi.
Mistä tähän saa viri boksia ja mitä ootte maksanu??.
Tai tuolta näkyy saavan mutta maksaa 669e.
http://www.tmuukkonen.fi/frames_startvy_fi.htm
Tuleekohan sinne boksiin vaan se "lastu".
onko kokemuksia näistä Lastuista.
jarska
Procarserviceltä jyväskylästä saa speedpartsin steg1, 2 ja 3 virilastuja ja ruiskuboxiin tulee noiden mukana vielä oma lastu. Itselläni on tuo steg3 89 DI/APC:ssä ja maksoi ruiskulasun kanssa 150euroa...
Omega 3000tic
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
elä osta muukkoselta di/pac lastua et saa siihen lh:n lastua mukaan ollenkaan, näin oli ainakin pari vuotta sitten.
lh:n lastun tarvii ainakin bsr/speedparts di/apc lastun kanssa muuten ei tule soppa riittämään, ja laihalle se taitaa vetää vakiosuuttimilla siitä huolimatta. on sen verran reilusti ahtoja.
lisäksi on olemassa vielä saabin tekemä virilastu punaisesta boksista, mutta se on turhan kesy.
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
jarska
jeps, tarvii varmastikkin vielä uuden bensanpaineensäätimen vaikka olisi tuo LH:n lastukin että soppa riittää. Tuo muukkosen lastu on varmasti myös aika mieto kun ei tule bensapuolelle mitään muutoksia... Ainakin itselläni on riittäneet vakiosuuttimet tuon bensalastun kans kun laittaa tarpeeksi painetta sinne bensalle, saa säädettyä jopa niin että on koko kierrosalueen käy tosi rikkaalla täydelläkin ahdolla. Tämä siis vakio mandariinin kokoisella turbolla.
Omega 3000tic
öljysormi
joo mutta kun vaihdat turbon niin suuttimet menee vaihtoon myös.
ja ei sekään ole hyväksi suuttimille kun sielä on kova bensanpaine ja 100% suuttimen aukioloajat. olikohan jossakin suositeltu max. paineeksi 5bar..
mutta toisaalta isompien suuttimien kanssa tulee myös omat ongelmat.
tuo 2.0T lh:n bensapuoli on vähä jarruna kovempaan viritykseen, mutta 2.3T saa ruokaa jo huomattavasti paremmin
on vähän suunnitteilla jos teettäisin 340cc suuttimille custom softan..
jarska
Eikös kannata jo silloin hommata dta, haltec yms jolla ois varmasti enemmän käyttöä kuin että teettää vain joillekkin tietyille suuttimille sopivan softan. Tietysti nuo säädettävät ruiskut maksaa helposti enemmän kuin tämmöinen vanha tonnari minkä takia ei tule semmoisia ainakaan ihan heti hankittua...Voishan sitä tietysti hommata sen smt:n lisä ohjaimen joka ei maksa kovinkaan montaa sataa euroa niin sillähän pystyis ohjaan kaiketi kahta lisäsuutinta ja sörkkimään sytytystäkin.
Omega 3000tic
rälläkkä
Älkäähän nyt pojat menkö mahottomuuksiin. En oo kerenny vielä edes sinne penkin alle, ja täällä puhutaan jo ohjelmoitavista ruiskuista 8O
jarska
joo tais taas karata mopo hanskasta... :lol:
Omega 3000tic
öljysormi
ei mopo ole vielä karannut, pahasesti keulii.
mutta pointtihan on siinä että jos teetän custom softan niin sitä voi käyttää myös muiden autoissa jotka ajaa samoilla suuttimilla ja on suurinpiirtein samassa teholuokassa ~300hv. jos näitä tyyppejä olis vaikka 5 ja jakais kustannuksia niin se tekis muutaman kymmentä euroa per nuppi.
ja ohjelmoitava ruisku on sitten 1500e eli huomattavasti kalliimpaa.
lastujen kopiointi on vaivatonta. ainakin 575 numeroisessa lh:ssa ko. lastu toimis pomminvarmasti, ehkä jopa muissakin. oisko porukalla kiinnostusta?
pelkillä lastunvaihdoilla tulee vain vihaiseksi, näistä koneista pitää ottaa kaikki irti! sieltä nimittäin aika helposti hevosia irtoaa.....
yllättävän hyvin tämä sohlo toimii 340 cc suuttimilla, matka ajossa pitää sitten vaan ruuvata pensanpaineet tosi pienelle, alle 2bar ettei haukkaa turhaa soppaa...
rälläkkä
Nyt kun eukko otti ja meni kotonaan käymään, eikä pääse kurkkimaan penkin alle, niin tentataanpas että onko ihan arpapeliä onko di/apc vai di+apc?
jarska
Mitäköhän eroa tuolla softalla sitten ois tuohon SP:n myyymään lastuun verrattuna? Kun voisi kuvitella että tuokin lastu kayttää jo nuita vakiosuuttimia aika maksimi rajoilla...Eikait niistä mahdottomia irti saa vaikka vaikka uuden ohjelman teettäiskin, kun bensanpaineitakaan ei voi rajattomasti nostaa. 300hv on jo aika paljon 340suuttimille, siinä saa jo hieman säädellä.
Omega 3000tic
