Mitsu pähkäilyä og kolkkiin.
Eli pitkäkaulainen mitsu orkkis cobraan vai lyhytkaulainen mitsu+king cobra? Auto siis og9-3 2.0t -02
9-3 SE 2.0t Jubilee -02 Biopower
Re: Mitsu pähkäilyä og kolkkiin.
molemmat käy, mitä haetaan ? Molempien kanssa luvassa pikkasen muutostöitä mutta nekin on moneen kertaan käyty läpi
Mitäs muutostöitä täytyy tehdä jos ostan lyhytkaulasen ja king cobran?
nugge
- Viesti:
Cobran huohotusputki pitää ranettaa. "kingcobras" pikaliitin ku aikaisemmis banjopultti.
9-3SS 1.8t Vector -08
Tiedossa on että sellainenkin löytyy.
Teijo, mulla varmaan on noita putken pätkiä mistä voit laittaa orkkis liitoksen king-cobran pikaliittimeen.
Ja eikös ollut niin että King cobra piti olla turbossa kiinni kun laittaa turboa paikoilleen? Ainakin mun peltisatsin kanssa king cobra ei mahdu muuten paikalleen.
Mullahan on vissiin king cobra tai vastaava, ei kuitenkaan vakio ja sen saa kiinni vaikka ahdin jo autossa paikallaan. Ahdin kuitenkin td04-19T, onko vakio mitsun kanssa sitten niinpaljon ahtaampi ?
OG9-3 5d Aero -01
BMW F34 328iX GT
#5427
BMW F34 328iX GT
#5427
Sulla on joku thyyning osa siellä
Voihan se olla et mun sarja heittää vähän apukuskinpuolelle verrattuna valusarjaan.
Kingkobra menee ihan normaalisti paikalleen vaikka lyhytkaulainen ahdin on jo valmiiksi paikallaan. Tarvittaessa hukkiksen kellon ylempää kiinnityspultin kantaa voi madaltaa jotta mahtuu helpommin.
Vesiputkien banjot ahtimen päässä on erikokoiset gt17 vs 15T mutta näihinkin on ratkaisut esitetty aiemmin
Niin ja kun ne vesi/öljyputket välillä tuppaa iän myötä kuitenkin porsimaan, niin samalla vaivalla laittaa uudet teräspunos/teflon letkut sopivilla banjoilla. Helpottaa asennustakin kummasti. Kustannus oli itsellä hydrauliliikkeessä teetettynä luokkaa 50€.
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
Taidan käydä perjantaina pcs:ltä hakemassa cobran, lyhytkaulaisen mitsu ja siihen ölppä ja vesiputket
Ja samana iltana ranetat sen kiinni
muista ottaa samalla uudet öjyt ja jäähynesteetkin.
OG9-3 5d Aero -01
BMW F34 328iX GT
#5427
BMW F34 328iX GT
#5427
Öljyt on jo tovin hyllyssä odottanut mutta nesteet puuttuu. Ei taida onnistua samana iltana kun viikonlopun olen mikkelissä ja auto riihimäellä
eikä itsellä ole paikkaa missä laittaisi.
