tonnarin takajarruputki ongelma osa 2
saab(R)
Viesti Kirjoittaja saab(R) »
Meneekö tonnarissa kuskinpuolen takajarruputki auton alta takaa katsottuna vasemmalla vai oikealla? mistä jarruputken voi vetää jos ei irroita tankkia?
scorpio_88
Re: tonnarin takajarruputki ongelma osa 2
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
siellähän ne menee oikealla täyttöputken luona. ei tarvii tankkia irroittaa. hankala vetää jos meinaa samoihin kiinnikkeisiin saada, mut onnistuu.
Jos vaikka kävisit katsomassa auton alta. Tai katsoisit nuo edelliseen jarruputkitopikkiisi http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 35#p982235 linkkaamani kuvat https://imgur.com/a/QGSasFB
Molempien puolien putket menevät ensin sinne matkustajan puolen takapyörän luo, kuskinpuoleinen jatkaa siitä kuskin puolelle kontin pohjaa pitkin, varapyöräkotelon muotoja myötäillen.
Jos tankkia ei irrota, uudet putket saa vedettyä siitä tankin vierestä, kiinnitykset siihen palkin alapinnalle, kun alunperin kiinnitykset ovat tankin ja palkin välissä. Alatukivarren kiinnityksen joutuu reitityksessä väistämään, valitse sellainen reitti, ettei tule sanomista putkien jäämisestä alatukivarren ja palkin väliin puristuksiin (ei liene käytännössä mahdollista kuin jousen katketessa jos silloinkaan)
Viimeksi muokannut jus, To Maalis 21, 2024 20:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saab(R)
Selvä, mutta onko kuskinpuolen jarruputki noista putkista vasemmalla puolella kulkeva koko matkan? Ja apumiehen puolimmainen samalla lailla oikealla?
Ehkä. En muista. Irrota rintapellin kohdalla olevasta liitoksesta ensin se vasemmanpuoleinen ja laita siihen vähän paineilmaa. Jos kuskin takajarrun luona pihisee, niin arvaus osui oikein. Vaihda silti se matkustajan puoleinenkin putki. Vaihtamalla yksi putki kerrallaan varmistat, että ristikkäiset jarrupiirit säilyvät ristikkäisinä.
