Äsässä alkaa käymään kolmella mutkan jälkeen
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Joo eli allekirjotuksen aerossa(biopower) sellainen vika, että alkaa käymään kolmella jos ajaa mutkan vähänkään mummovauhtia kovempaa, myöskin vika saattaa ilmaantua kovissa jarrutiksissa,kiihdytyksissä tai hidastetöyssyn ylityksen jälkeen. Todella rauhallisesti kun ajelee niin toimii normaalisti. Autossa palaa CE valo, mutta antaa vikakoodin jostain minkä ei pitäisi liittyä kolmella käyntiin.
Kokeilin jo uutta puolaa sylinteri kerrallaan mutta aina sama vika ilmaantui. Myöskin ajettu muutama tankkauksellinen bensaa sekä lisätty suuttimien puhdistusainetta tankkiin, ei vaikutusta.
Missähän voisi mahdollinen vika piileä? Tuntuis viittaavan jotenkin polttoaineen saantiin, eikä johdu siitä että tankki olisi tyhjänä. Uutta IDM:ää täytyy kokeilla jahka jostain sellaisen saan.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
Pakari
Re: Äsässä alkaa käymään kolmella mutkan jälkeen
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onko vikakoodi luettu TECHillä?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Jontse
On luettu.
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
ja liittykö vikakoodi ajonvakautusjärjestelmään...
Jontse
Se joka tuon CE:n sytytti ei liittynyt siihen, mutta TCS/ESP vikaakin kyllä herjaa pakkasten tultua mutta ei taida siitä syttyä CE valoa?
