Immobilizer Failure
turbobaas
Immobilizer Failure
Viesti Kirjoittaja turbobaas »
Immobilizer Failure
Try starting again
Contact Saab dealer
Eli tollanen teksti pomppas ajotietokoneen näytölle siis tänään. Oireinahan huomasin että pelkääjän puolen ovi ei aukea viakka nappi missä asennossa ja pelkääjän ikkunakaan ei myöskään toimi.
Jostain luin että vika olisi avaimessa mutta kokeilin jo vara-avaimella jolla tuli sama ilmiö. Auto kyllä starttaa käyntiin eikä ole siis muuta vikaa kuin tuo pelkääjän ovi.
Voisiko vika olla CIMissä sillä on laittanut joskus vikaa myös steering lock malfunctionista. Alan pikkuhiljaa epäillä ettei nämä :saab: it ole talviautoja.... :roll:
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
ezku
Re: Immobilizer Failure
Viesti Kirjoittaja ezku »
Itellä kun tossa lukkoprojektin aikana oli viikon pari kartturin puolen lukosta kaapeli irti, auto herjasi mm tuota immobilizer-vikaa. Eli, toimimaton lukko ainakin tekee sen.
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
turbobaas kirjoitti:Voisiko vika olla CIMissä sillä on laittanut joskus vikaa myös steering lock malfunctionista. Alan pikkuhiljaa epäillä ettei nämä :saab: it ole talviautoja.... :roll:
Mitäs jos tekisit niinkuin ajotietokone pyytää? Tai vastaavasti ottamalla yhteyttä henkilöön jolla on saabin testeri TECH, joka pystyy lukemaan koodit, jonka jälkeen voitaisiin vika paikantaa mahdollisesti tuohon CIM yksikköön, tai muualle?
https://maps.google.com/maps/ms?msid=21 ... 42bc&msa=0
Tässä lista henkilöistä merkkiliikkeitten lisäksi joilta löytyy saabin testeri TECH
Turha syyttää autoa jossa on selvä vika ettei se sen takia olisi talviauto.. Talvella ei ole tuon vian kanssa mitään tekemistä.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
turbobaas
Juujuu. Pitää tuota ovea tarkastella tarkemmin maanantaina kun on tilat siihen. Jos ei viat häviä niin luutlavasti vien huoltoon, koska autossa vielä ajoturvaa joka kattaa kaikki remontit 3000 euroon saakka.
turbobaas
Maanantaille saatu huolto karikolle. Immobilizer Failuresta sanoivat sen verran että eivät ole varma mikä on syynä, mutta luultavasti tiedossa vähän kalliimpi remontti.
turbobaas
Oven ohjainlaite oli siellä mennyt...
