99 nostopaikat
kimmoisa
99 nostopaikat
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Joo mulla on semmonen SAAB 99.
Tossa nostin sitä tunkilla tallissa ja laitoin alle sitten autopukin siihne etumakustajan jalkatilan kohdalle.
Aloin sitten varovasti sitä tunkkia löysäämään niin johan alkoi rutinaa kuulua. Vähäsen se taisi antaa jopa periksi se paikka. Hitsata täytys kumminkin siitä vähän.
Mistä kohtaa 99 voi nostaa?
Mitään dokumentteja ei autossa oo mukana.
SAAB
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Voit nostaa koko etupään (jos voit) moottorin alla olevasta palkista. Takapää nousee tukivarsien alta todennäköisesti jos ruosteessa.
Ja takaa keskeltä saa nostaa siitä vetokoukun etukiinnikkeen kohdalta, minulla ainakin kesti nostaa siitä, vaikka kontin pohjaa korjattiin vasta myöhemmin.
Etupukki, tunkin korvalliset kyljissä, peräkoukun kiinnityskohta takakontin pohjassa, taka-akseli ja kaikki tukivarsien kiinnityskohdat koriin. Niistä kestää. Ja ainakin minun 99:iä kestää nostaa helmasta, jos laittaa paksun laudan väliin jakamaan kuormaa.
