Tonnarin tankin puhdistaminen
9000cd
Viesti Kirjoittaja 9000cd »
Pitäis puhdistaa tankki tonnarista mutta onnistuukohan ilman tankin irroittamista? Meinasin imeä bensat pois bensapumpun luukun kautta kun tuntuu lilluvan epämääräistä skeidaa tankissa ja pumppuja menny 4 vähän ajan sisään. Yhden vanhan pumpun kaivoin varastosta ja koputtelin niin pientä hiekanmurua tuli jonkunverran pumpusta,sain kuitenkin toimimaan kun kokeilin antaa virtaa pumpulle.
Parhain olis tieten kun ottas tankin pois mutta ei oikein onnistu tuossa parkkipaikalla moinen homma.En kyllä ole varma rikkooko tuon takia pumppuja mutta jotain on vialla,viimesin ihan uusi pumppu kesti N:160km...
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
Re: Tonnarin tankin puhdistaminen
Ei se tankki oikein tyhjäksi tule muuten kuin tankin irrottamalla. Yritin omasta CD:stä putsata tankkia keula tunkattuna ylös niin, että etupuskuri oli vyötärön korkeudella. Silti tankissa oli vielä bensaa pumppuaukosta ulottumattomissa.
Kannattaa varmistaa, että kaikki tankin täyttö- ja huohotusputkien letkunkiristimet ovat ehjät ja tiukalla.
Tankin irrottaminen onnistuu kyllä pihallakin, kelit on vaan vähän viileäksi menossa :-)
9000cd
Hmm,oiskos se parempi jos takapäätä nostais,pumppuhan on aika etureunassa tankkia.Joo kelit alkaa olla vähän viileenä mut ei auta,jotain ois tehtävä että sais pirssin kuntoon :)
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
Pumppu on tankin vasemmassa takakulmassa.
9000cd
No jopas,onko tuo cd tonnarista,mulla näyttää olevan erinäköinen tankki??
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
CC-tonnarista. http://www.jus.liitin.net/saab/9000/jar ... index.html
Korin pohjalevy/takalattia ja tankin sijainti korissa autoon nähden on silti oleellisesti sama korimallista riippumatta. Täyttö- ja huohotusputket ovat uudemmissa vähän erilaiset, samoin pumppu ja pumpun kiinnitys.
9000cd
No ei se sit oikein taida onnistua muutenku ottamalla tankin pois :(
Tai voihan se olla että on sähköpuolella vikaa,pitäskös sinne pumpulle tulla 12v kun käynnistää? Mittailin tuossa aiemmin niin näytti mittari 10,9? Relekö vialla??
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
