Ihmetyksen kauhistus; SID näyttää D.T.E. väärin.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
SID näytti D.T.E. 76 km , menin ja tankkasin 12,5 litraa, alkoi näyttämään 236 km. Lähdin ajamaan maantielle, nollasin SIDin ja ajeltiin sellasien 40km niin Nightpanelilla SID-näyttö syttyi ja kertoi D.T.E. 50km. Tankkasin tankin täyteen (55l tankki); D.T.E. 178km?? Ajoa 60km ja D.T.E. 184 km, pysyy siinä. Mittarineulan näyttämä uskottava ja todenmukainen koko ajan, onko tietoa mistä johtuisi? ECUltako tuo tulee tuo D.T.E. "laskelma"? Onko moottorissa jossain vikaa vai mistä tällainen solmu johtuu?
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
773E
Re: Ihmetyksen kauhistus; SID näyttää D.T.E. väärin.
Viesti Kirjoittaja 773E »
Saabin normi sekoilua, jota spekuloitu aiemminkin:
http://foorumi.saabclub.fi/search.php?k ... ubmit=Etsi
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
Slednecks
Viesti Kirjoittaja Slednecks »
timpetti kirjoitti:SID näytti D.T.E. 76 km , menin ja tankkasin 12,5 litraa, alkoi näyttämään 236 km. Lähdin ajamaan maantielle, nollasin SIDin ja ajeltiin sellasien 40km niin Nightpanelilla SID-näyttö syttyi ja kertoi D.T.E. 50km. Tankkasin tankin täyteen (55l tankki); D.T.E. 178km?? Ajoa 60km ja D.T.E. 184 km, pysyy siinä. Mittarineulan näyttämä uskottava ja todenmukainen koko ajan, onko tietoa mistä johtuisi? ECUltako tuo tulee tuo D.T.E. "laskelma"? Onko moottorissa jossain vikaa vai mistä tällainen solmu johtuu?
Mulla Teki samanlailla, mutta kun nollasin koko ajotietokoneen ni alko toimimaan!
Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
TeijoV
Viesti Kirjoittaja TeijoV »
Itsellä kävi kerran niin että näytti 80km mutta kaupunkiajossa yhtäkkiä muuttui 150km :D
9-3 SE 2.0t Jubilee -02 Biopower
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Sama oloinen virhe + keskikulutuksen tuplaantuminen DIS mukaan on seurauksena pyörän nopeustiedon katkeamisesta.
Itselläni takapyörän sensori pimeänä ja kulutus on 21L/100km RE85:llä ja DTE on todella alhainen. Todellisuudessa mennään siinä 9-10L paikkeilla.
EX: 9³SS BioPower
timpetti
Mulla tosin on tuo keskikulutus aivan todenmukainen. Ainut mikä takkuaa on D.T.E.
Muilla näyttäisi äkkiseltään liittyneen asiaan muutakin, mikä täs ihmetyttää oikeastaan eniten.
Rusakko__
Mulla näytti vuosia sitten D.T.E-lukema viivaa varmaan puoli vuotaa, kunnes yhtenä aamuna rupes näyttämään ihan fiksuja lukemia ja on sen jälkeen toiminu. Jotan mystiikkaa tuohon(-kin) liittyy...
773E
Ite en hirveesti jaksa enää ees seurata d.t.e.:tä. Mm. trippimittaria seuraamalla saa kuitenkin hyvän arvion, koska tankilla pitää oikeasti käydä.
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Nollaamalla sidin trippimittarin auttaa ainakin täällä kun alkaa jäljellä oleva matka sekoilee mitä sattuu.
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
timpetti
SA9000AB kirjoitti:Nollaamalla sidin trippimittarin auttaa ainakin täällä kun alkaa jäljellä oleva matka sekoilee mitä sattuu.
Ei mulla muuttunut mihinkään, näytti "---" ja sitten laski saman dte:n..
EDIT: Nyt se kolmannella nollauksella laski sen oikein. Problem solved. Kiitos ja anteeksi.
