TTiD kaasuläppävika?? tyhjäkäyntiongelmia, käynnistysongel..
Jamesbond007
Viesti Kirjoittaja Jamesbond007 »
Eli ongelmia on auton kanssa ollut ja mittarissa 164tkm. Pari viikkoa sitten auto ei käynnistynyt normaalisti vaan sai useampaan otteeseen yrittää kuului vain pihinää tms. Kun sain käyntiin, niin käynti oli ajoittain epätasaista ja alkuun ei halunnut pysyä käynnissä.
Huoltoon vein ja vikakoodi tuli kaasuläpältä tms. muistaakseni.. olivat sen putsanneet, kun oli kuulemma karstoittunut - sen jälkeen starttas normaalisti ja toiminut nyt moitteetta pari viikkoa työajoa. Hintaa tuli kuitenkin lähemmäs 500e kun huomioi vuokra-auton hinnan.
No nyt tänään moottoritiellä heitti vakionopeudensäätimen pois päältä ja kun painoin kaasua, niin kone ei reagoinut siihen.. ajoin sivuun ja yritin startata.. mitää ei tapahtunut.. uusi yritys.. käyntii lähti ja kotiin asti pääsin taas normaalisti, mutta kun sammutin koneen, niin sammuessaan kone tärähti normaalia enemmän. Nyt kokeilin koneen hetken jäähdyttyä startata, niin kierrokset seilaa ylös alas.. käynnistyi, mutta en halua pitää käynnissä.
Osaako joku antaa vikadiagnoosia? Motarilla moottorinvikavalo syttyi.
Tuntuu, ettei ole pitkään aikaan käynnistänyt tuota hiukkaspolttoa... en ole ainakaan huomannut.. voisko sieltä löytyä ongelman syy tai voiks sitä kautta karstottua "kaasuläppä"?
Uusi kaasuläppä kustantaa merkkihuollon mukaan 2000e, kun ympärillä on kaikkea muutakin.. ei huvittais noin paljon hintaa maksaa - joten kaikki vinkit on tervetulleita =)
9-3 2009 TTid
jcarlson
Re: TTiD kaasuläppävika?? tyhjäkäyntiongelmia, käynnistysongel..
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vialliselta kaasuläpältä kuulostaa. Koneen tärähdys sammutuksessa viittaa siihen että läppä ei sulkeudu (sen tarkoitus on sulkeutua kun sammutetaan että dieselmoottori sammuisi "nätisti"). Startissa sen pitäisi aueta kokonaan ja sitten tyhjäkäynnillä olla raollaan, myöskin hiukkassuodattimen poltossa sillä on roolinsa.
Eli taitaa se olla niin että läppä menee vaihtoon. Ehjä käytetty läppä voi löytyä aika paljon halvemmallakin: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=144246
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Osaava käyttäjä ja tech2 auttaa asiaa. Vikakohteita tulisi mieleen ainakin imuvuoto, esimerkiksi kaasuläppäkotelolle meneviä kumiputkia rikkoutuu silloin tällöin. Jos 2000e tuntuu kalliilta ja ehjät käytetyt osat kelpaavat niin kannattaa lähestyä minua YV:llä. Ensin kuitenkin kannattaa tutkia vikakoodit ja moottorinohjauksen arvot ennenkuin suin päin alkaa osia vaihtamaan.
Jamesbond007
Kiitokset avusta - olin jo yhteydessä ensimmäisen vastauksen vinkkiin ja sitä kautta katsotaan jos sais asiaa eteen päin. Pistän YVtä jos homma ei lähde tätä kautta etenemään.
edit: Osa löytyi ja on kiinni jo.. kiitos =)
9-3 2009 TTid
