Pakkasvaiva virtalukossa
				Henkka poika
- "Viggen"
Aamulla 20 asteen pakkasessa virtalukko ei meinannut pyörähtää.  Uskaltaako laittaa mitään voiteluainetta lukkoon? Varmin konsti saada vaikeuksia on vissiin lukkosula?  Entäs aseöljy vai mikä?  Vai tyydynkö puhaltamaan lämpöpuhaltimella.
									Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007.  Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
						Re: Pakkasvaiva virtalukossa
Itselläni oikutteli myös tuossa alkutalvesta, niin laitoin aseöljyä lukkoon ja nyt on toiminut hyvin. Vertailin kaupassa noiden eri öljyjen etikettejä ja vaikutti siltä, että tuossa aseöljyssä nimenomaan laajin toiminta-alue, kun sietää pakkastakin noin 60 astetta. En tiedä oliko ihan oikeaoppinen tapa, mutta nyt on ainakin toiminut.
									SAAB 9-5 Aero -05
				Märkäkorva
- "Viggen"
Se pitäis putsailla se patruuna. Ite otin irti ja pistin tärpättiin muistaakseni likoamaan ja pyörittelin avaimella samalla. Paskaa irtos ihan kiitettävästi. Sitte puhaltelin varmasti kuivaksi puhaltimella ja laitoin pari tippaa jotain lukkoöljyä haittoihin. Toimipahan tuo sen jälkeen sen pari vuotta mitä auto mulla vielä oli (nyt tuo uus ei oo vielä vittuillu - ehtiipähän tuo vielä)
--2236--
--2236--
				Henkka poika
- "Viggen"
Tänään ku oli pikkupakkanen, niin toimii aivan ok.  Haitat siellä eilen oli jäässä.  Uskaltaa tupsauttaa paikallaan olevaan lukkoon muutaman tipan aseölppää?
Öljyn laittamisella paskaiseen lukkoon saat ne paskat valumaan sinne virtalukon pohjalle. Ja siitä virtalukon pohjasta löytyykin sitten tarinaa ketjukaupalla...
Saabisti toisessa polvessa.
				Henkka poika
- "Viggen"
No nyt on tehty kiellosta huolimatta öljyäminen likaseen lukkoon.  Paperi pitää olla valmiina, kun avaimen pois ottaa - on mustaa ja ongin sieltä pohjaltakin talouspaperi suikaleella ylimääräistä pois.  Ainakin eilen 10 asteen pakkasessa toimi aivan ok.  Saas nähä kui äijän käy
Kaikki saabit näköjään vikaantuu aivan samalla lailla, juuri eilen roiskin 5-56 crc:tä pillillä oikein huolella lukkoon, meni ensin ihan jumiin ja sitten paineilmalla rätti pesän päällä tupasautin ne pois. Ja eikun uudet sisään ja samam uudelleen, aivan mustaa mönjää nousi lukosta ja nyt pelaa kuin unelma. Mitään en jaksanut irrotella... lopuksi laitoin tipan sitä samaa kamaa lukkoon...
				Henkka poika
- "Viggen"
 Eihän Saabiin nyt vikoja tule, ne on vain autoon kuuluvia ominaisuuksia.
