Pieni kysymys saabin penkeistä
matkalintta
- "Tuplakaasari"
Kävin hakemassa ysipari-saabin "harrasteautoksi" joku aika sitten, sisältä muuten ihan siisti mutta vänkärin penkki on vaihdettu... Sopiiko ysi-kymppi saabista etu ja takapenkit suoraan ysiysiin??? Etuset ovat mielestäni samat mutta entäs taka???
Se.Varma.PerusSuomalainen
Re: Pieni kysymys saabin penkeistä
kjuu sopii jos 99 ei ole liika vanhaa mallia
ja täytys vissiin sen 99 n olla kanssa 2 ovinenkin
matkalintta
- "Tuplakaasari"
Hyvä hyvä... -82 2-ovinen suappi kyseessä. Tuttavalla on joutilaana ysikymppi mistä käyn kopistelemassa penkit... Kunhan tuo keli hieman lauhtuu, ei tämmöisellä -25 asteen pakkasella huvita lähteä rassaamaan
ennekuin murjaset penkin kiinni kannatta tarkastaa toimiiko se penkilämmitin ja korjata se ennen asennusta
matkalintta
- "Tuplakaasari"
Pari irrallista töpseliä näkyy olevan penkin alla lattialla, penkissä ei ole mitään johtoja kiinni... Toinen on vissiin lämmittimen piuha ja olisiko sitten toinen turvavöihin liittyvä??? joku vetokatkaisija on penkissä kiinni.
Toinen liittimistä on penkinlämppärille. Mittaat sen, jos näyttää 2-3 ohmia niin ehjä on vastus. Jos näyttää ääretöntä niin sitte verhoilut irti ja kolvi kuumaksi.
Tosin ei se vika aina ole vastuksessa, jos on termostaatilla varustettu lämppäri. Voi näyttää myös 100 ohmia -> termostaatti vaihtoon. Termostaattia ei oikein voi mittailla muulla kuin ahterilla ilman verhoilun purkamista.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
matkalintta
- "Tuplakaasari"
Pitää mittailla kun saan penkit haettua kotiin...
matkalintta
- "Tuplakaasari"
Siitä se "rojekti" alkaa... Sain penkit, oviverhoilut ja takasivuverhoilut raahattua kotiin, verhoilut jo pesin puhtaaksi ja laitoin uunin päälle kuivumaan
Tänään haettiin liisinkiin penkkien pesu-imuri, huomisen ohjelmassa armotonta pesua... saavat sitten kuivua jonkun aikaa ihan rauhassa. Ajan kanssa puretaan autosta sisusta pois ja kasataan puhtailla osilla sitten keväämmällä, näinköhän siinä raskii istua kun vaaleat penkit kyseessä
ei ainakaan millään remonttihaalareilla ole autoon asiaa.
matkalintta
- "Tuplakaasari"
Ei malttanut enää odotella ja oli tekemisen puute. Sisusta purettiin lasten kanssa ja alettiin sovittaa rokki-vehkeitä paikalleen, 6x9 alpinet hattuhyllylle, subbari takakonttiin, 4-kanavainen vahvari takapenkin alle, infinityn erillis sarja takaverhoiluihin, pienet 2-tie sonyt eteen, bluetooth soitin... Vielä tulee lisäksi toinen vahvistin penkin alle joka ruokkii eteen tulevaa erillis sarjaa. Kontissa on 12 tuumainen putkisubi mutta pitää ajan kanssa suunnitella kontin syvennykseen sopivaa koteloa... Lasikuitua tms... Eihän vaan kenelläkään olisi valmista sopivaa koteloa kuskin puoleiseen syvennykseen???. Naapurin isäntä kävi katsomassa päivällä ja tuumasi että onko kuulolaitteesta loppunut patterit kun tuommoinen määrä ämyreitä tulee... Virta piuhakin on peukaloa vahvaa kaapelia, ei pitäisi lämmetä vaikka soittaisi vähän kovemmallakin. Rokki rytkää ja hoosut puttoo
