Henkon vaihto
Tumppi_13
Henkon vaihto
Viesti Kirjoittaja Tumppi_13 »
Alkuun todettakoon että parempi etsijä varmaankin löytäisi tähän jostain valmiin vastauksen......Mutta menköön!
Eli pumppu levis, tilalle tilaamassa henko 275, tarviiko jotain erikois letkuja etanolia varten hommailla, jos niin mitä ja mistä?
Sähköliittimiin riittää vissiin kun vaihtaa isomman - apicon?
Ja muutkin käytännön kikat tervetulleita.
Aukkokin on jo penkin alle tehty...varmuudeks molemmin puolin
"huoltoluukkua" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kiitos ja anteeks!
Ng900sRe85 stage jotai... SS 9-3 vector.
nugge
Re: Henkon vaihto
Viesti Kirjoittaja nugge »
Tumppi_13 kirjoitti:...varmuudeks molemmin puolin
Ei näin.
Mutta itse asiaan niin tarviit sen 30cm pätkän etanolikestävää uppoletkua Motonetistä. Gates merkki ja 11.90€ maksoo. Lisäksi 2kpl 13mm miniaboja.
9-3SS 1.8t Vector -08
Tumppi_13
Re: Henkon vaihto
Arvostan!!
Suurehko kiitos!
nugge
Re: Henkon vaihto
Leikkaat sit sen pumpulle menevän putken putkileikkurilla/sivuleikkureilla juuri T haaran kohdalla niin se 8mm letku menee sopivasti siihen T-Haaran päälle.
Sitä 30cm letkua joudut lyhentää noin 10cm että kääntyy nätisti, jos se taittuu niin bensantuotto kärsii ja tulee käyntiongelmia vedossa.
Muista kiristää miniabat kunnolla mutta ei kuitenkaan siihe venäjänmomenttiin.
jmaatta
Re: Henkon vaihto
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Paremmin istuu se oma liitin siihen pumppuun ja pysyypähän paikoillaan. :)
Tuossa näkyy sen letkun kiinnitys siihen T-haaraan:
http://www.hiekkalaatikko.org/93aero/13100017.jpg
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Tumppi_13
Re: Henkon vaihto
Joo, taitaa seuraavakin auto olla saabi, tänne ku pistää kysymyksen ni tyhmepikin jo pystyy korjaamaan!
Kiitos.
TTH
Re: Henkon vaihto
Viesti Kirjoittaja TTH »
Jos jaksat vähän tarvikekauppoja kiertää niin osta niitä pyöreän mallisia abikoita, ota tosta alkuperäisestä kannen liittimestä vanhat pois ja vedä tuosta Henkon mukana tulevasta johdonpätkästä uudet johdot tuohon kannen liittimeen. Saat samalla tuon Henkon oman liittimen käyttöön ja tulee aikalailla OEM-asennuksen näköinen :D
Kannattaa myös yrittää joltakin kysellä tuohon ämpärin kannen kaulukseen avainta, hyvällä tuurilla lähtee pelkästään naputtelemalla vähän taltalla ja vasaralla, itellä piti hitsata tuommoinen oikean mallinen avain tuohon ja vääntää auki about metrin mittaisella vääntimellä..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
