-02 9-5 Aero outo ääni
Wombbu
Viesti Kirjoittaja Wombbu »
Moro!
Ensimmäistä viestiä pukkaa, kun tonnarin vaihteisto porsi ja tuli haettua ruotsinmaalta käyttöön -02 farkku-Aero. Kilometrejä on himpun yli 200k, ja öljyjä on vaihdettu laiskanlaisesti 10-30 tuhannen - lähinnä jälkimmäisen - välein. Huohotustakaan ei ollut päivitetty.
https://www.dropbox.com/s/zkb3czoogok3z ... .54.14.mp4
Kysymys kuuluu, että onko oheisessa videossa oleva tasainen humina normaalia, vai ei. Karstaongelmasta paranoidina pelottaa tietysti, että imusihti on osittain tukossa ja moottori huutaa öljyä. Humina on voimakkainta n. 2000 kierroksen kohdalla, ja noilla kierroksilla kuuluu selkeästi (ei kuitenkaan voimakkaasti) ohjaamoon. Auto ei valita kylmästarteissa, eikä öljyvalo ole pilkahtanut.
Öljypohja on tarkoitus putsata joko nyt vkl tai joulupyhien aikana. Kiinnostaa nyt siis se, että onko todella kyseessä rajoittunut öljynsaanti. Jos on, niin uskaltaako autolla ajella n. 500km ennen remppaa?
Muuten on kyllä ollut oikein mukava auto. Hyvillä mielin voi päästää tonnarin rauhallisille eläkepäiville.
Coltti
Re: -02 9-5 Aero outo ääni
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kyllä se aika paljon kuulostaa tukkeentuneelta öljysihdiltä. Omassa cabbessa meni keväällä kanssa tukkoon, ääni oli vielä karseempi. Ihan kuin remmiahdin ois ollu pellin alla...
Kannattaa vielä kuulostella kuuluuko sama ääni moniurahihna löysytettynä.
Jos lähet ajamaan, ni älä polje yhtään. Jos kerrankin öljyvalo vilkahtaa, heti virrat pois, moottorijarrulla pitäen tien sivuun ja hinaamalla korjauspaikalle, niin ei välttämättä tartte tehä koneremppaa.
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
